/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Comunicazione fine lavori e rogito
Argomento: Comunicazione fine lavori e rogito
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2023 alle ore 14:35
Non è obbligatorio intervenire, se non si scrive nulla spesso è per non allungare il brodo oltretutto si da il caso che tu abbia ragione ma c'è modo e modo di scriverlo, soprattutto se l'interlocutore non conosce i prodotti tipici di geolive.
P.s.: è rimasta un po' di camomilla, pigliatella.
P.s.s.: testo modificato perché c'era scritto geolove, non si mai e capita un generale.
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2023 alle ore 15:12
Non è obbligatorio intervenire, se non si scrive nulla spesso è per non allungare il brodo oltretutto si da il caso che tu abbia ragione ma c'è modo e modo di scriverlo, soprattutto se l'interlocutore non si conosce i prodotti tipici di geolove.
Grazie, del consiglio.
La prenderò la camomilla e spero di far contento in questo modo anche l'amico alex900, che così sarà soddisfatto come lo è con la vostra solidarietà.
Di più non posso fare e tutto è bene ciò che finisce bene.
Mi aspetto anche altri attestati di solidarietà a favore di Alex, può darsi che così prenda consapevolezza del caso e se la giochi ad armi pari con il Notaio rompi.
 1 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2023 alle ore 15:17
Uno si chiede: perché ho corretto geolove?
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2023 alle ore 15:21
No, non ci avevo fatto caso.
Facciamo l'amore e non la guerra.
I Geolove you. ("you" sta per seconda persona plurale, vale a dire tu e Cesko)
La camomilla mi ha fatto bene !
 1 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2023 alle ore 19:16
Guagliò, bell' bell': tutti i difetti teniamo ma questo no.
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2023 alle ore 19:21
A Ro', forse ho esaggerato con la camommilla.
Comunque devi sta'attento a considerarlo un difetto quello che non tieni.
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2023 alle ore 22:28
È un modo di dire, non ci guadagnerò di certo 600.000 euri.
