/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Compilazione modello 1N parte 1 per edificio parzi...
ATTENZIONE, l'argomento in questione è stato impostato a sola lettura per diversi motivi (chiaro esaurimento dell'oggetto, risposte sufficientemente esaustive, ecc..), non sarà più possibile aggiungere ulteriori risposte
Autore Compilazione modello 1N parte 1 per edificio parzialmente coibentato
Debora.dongellini1
29 Marzo 2025 alle ore 09:29
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2026 alle ore 19:12
Buonasera,
scusate forse la domanda banale ma sono i primi docfa che faccio ed é la prima volta che mi capita un caso del genere ( ho provato a cercare un po' in rete ma non ho trovato nessuna risposta al riguardo).
devo fare due docfa di variazione per due u.i che fanno parte di un fabbricato "diviso" verticalmente in due composto perķ in totale da 4 ui. queste due unitā sono poste nella parte sinistra del fabbricato, una al pt e una al p1 con vano scala comune tra loro. Le altre unitā hanno il loro accesso nella parte destra del fabbricato. La parte di sinistra ha appena realizzato il cappotto ed é stato installato il fotovoltaico comune alle due ui. La parte destra non ce l'ha. Ho dei dubbi sulla compilazione del modello 1N parte 1 :
_devo considerare l'intero fabbricato? come isolato? Oppure posso considerare solo la porzione oggetto di variazione come contiguo?
_ anno di ristrutturazione totale é da mettere Se considero tutto il fabbricato? Anche se di fatto il cappotto č stato fatto solo in una metā?
_tipologia tamponamenti come lo compilo?
_ impianti : il ftv é da mettere comunque se considero tutto il fabbricato anche se di fatto e comune solo a due ui?
grazie in anticipo per le risposte
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2026 alle ore 09:19
Il messaggio è stato considerato OFF-TOPIC dagli amministratori del portale rispetto l'argomento in discussione.
Voti per Off Topic 1 - Voti per Oscurarlo 1 - Voti per Spam 0
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2026 alle ore 09:32
Voti per Off Topic 10 - Voti per Oscurarlo 0 - Voti per Spam 0
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2026 alle ore 11:21
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2026 alle ore 11:28
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2026 alle ore 11:50
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2026 alle ore 16:15
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2026 alle ore 16:20
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2026 alle ore 09:36
"Debora.dongellini1" ha scritto:
Buonasera,
Mi sarei aspettato una risposta in merito al quesito dai soggetti qui intervenuti immagino, a questo punto, solo per fare confusione.
Provo a risponderti io, cercando di non urtare la suscettibilitā di Rubino, e considerando che tu abbia effettuato tutte le necessarie verifiche sull'obbligo di presentare la variazione per le opere di coibentazione e installazione dei pannelli fotovoltaici sulle due UIU.
Devi considerare solo le porzioni interessate dalle opere. SBAGLIATO
Seguire il messaggio di Bioffa69 sotto di questo.
Devi riportare l'anno di costruzione dell'edificio e delle porzioni, non la ristrutturazione.
Come sempre, senza considerare il cappotto.
Va indicata la presenza del pannello nel modello 1N parte II nella sezione impiantistica di ciascuna delle unitā immobiliari interessate.
Aggiungo che nelle annotazioni sul classamento di docfa č consigliabile riportare le motivazioni che hanno portato a proporre l'aumento della rendita.
 1 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2026 alle ore 10:10
Il modello 1N, parte prima riguarda sempre l'intero fabbricato, non la porzione interessata dall'intervento, per quello esiste il mod.1N, parte seconda.
Per cui alla prima domanda , la risposta corretta č devi considerare l'intero fabbricato, in sostanza guardi la mappa, se isolato o meno.
Per la seconda domanda, metti l'anno di costruzione e l'anno di ristrutturazione totale del fabbricato, di tutto il fabbricato, se mai lo č stato.
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2026 alle ore 16:46
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2026 alle ore 17:53
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2026 alle ore 14:15
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2026 alle ore 15:54
Provo a semplificarne e concludere senza tenere presente le offese che precedono.
Debora Dongelloni
Devo fare due docfa di variazione per due u.i che fanno parte di un fabbricato "diviso" verticalmente in due composto perķ in totale da 4 ui.
Queste due unitā sono poste nella parte sinistra del fabbricato, una al pt e una al p1 con vano scala comune tra loro.
1) Devo considerare l'intero fabbricato? come isolato?
2) Oppure posso considerare solo la porzione oggetto di variazione come contiguo?
3) L' anno di ristrutturazione totale é da mettere se considero tutto il fabbricato?
4) Tipologia tamponamenti come lo compilo?
5) impianti : il ftv é da mettere comunque se considero tutto il fabbricato anche se di fatto e comune solo a due ui?
Bioffa69
1) Alla prima domanda, la risposta corretta č:
-) Si devei considerare l'intero fabbricato, quindi si consulta la mappa per constatare sei é isolato o meno.
-) Il modello 1N, parte prima riguarda sempre l'intero fabbricato,
Per la porzione interessata dall'intervento, esiste il mod.1N, parte seconda.
2) Alla prima domanda, si indica:
- l'anno di costruzione
- l'anno di ristrutturazione totale del fabbricato, se lo č stato.
Condivito Fabio ed aggiungo
Va considerato il n.ro di particella ai terreni.
Se il complesso immobiliare č identificato con un unico numero di particella ai terreni, allora si deve considerare non tutti i fabbricati ma tutte le unitā immobiliare *urbane* che fanno parte del complesso immobiliare.
In ogni caso :
- si potrebbe pensare che un fabbricato (o complesso di fabbricati) individuato con un' unica particella ai terreni possa essere suddiviso in
- unitā immobiliari
- tipo appartamenti
- in b.c.n.c.,
- impianti comuni, ecc...
che naturalmente vanno segnalati nel modello 1N e quindi, č giusto, indicare pure le altre unitā immobiliari (abitazioni, autorimesse, negozi, ecc...) condizioni che, influiscono sul classamento della singola unitā immobiliare.
Non SI dimentichi che il classamento lo fa in automatico il DocFa
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2026 alle ore 17:37
*** FRASE RIMOSSA DALL'ADMIN ***
Il classamento lo determina il professionista redattore e sottoscrittore della denuncia di variazione. Il classamento automatico prodotto da docfa č puramente indicativo, non č obbligatorio usufruirne e NON ha alcuna valenza probatoria perché non segue la procedura di stima indicata da effettuare dalle norme catastali per la determinazione della rendita catastale.
