COME SI CAMBIA CLASSE AD UN EDIFICIO? |
COME SI FA A CAMBIARE CLASSE AD UNA CATEGORIA (AD ES. A/02). NO PERCHE' STO FACENDO UNA VARIAZIONE AD UNA U.I.U. DI CATEGORIA A/02 PERO' HA UNA CLASSE MOLTO BASSA E VORREI AUMENTARLA. COME SI FA? BASTA CHE IO SCRIVI NELLA VARIAZIONE LA NUOVA CLASSE OPPURE DEVO PRIMA SCRIVERE UNA LETTERA CON RICHIESTA DI AUMENTARE LA CLASSE ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO? SE SI CI SONO DEI MODULI PRESSO IL SITO DELL'AGENZIE DEL TERRITORIO PER TALE RICHIESTA? :o GRAZIE....
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
Non fare nessuna lettera! Esempio, all'attualità hai un A/2 classe 1, in seguito a una variazione (es ristrutturazione e/o ampliamento) decidi TU il classamento più idoneo (es A/2 classe 3) in base al paragone con interventi analoghi. A discrezione del catasto il tuo classamento può essere ritoccato (sempre con classi più alte). Ciao.
GRAZIE... MOLTO GENTILE...
:o ORA CHE CI SONO VOLEVO SAPERE ANCHE COSA IN PIU'... SE IO IN UNA VARIAZIONE DEVO CAMBIARE CATEGORIA DA A/4 A A/3 QUESTO NELLA CAUSALE DELLA PROCEDURA DI VARIAZIONE DOCFA MI COMPORTA UN CAMBIO DI DESTINAZIONE? VERO?
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
Non direi, un cambio di destinazione si ha quando per esempio un deposito diventa abitazione (o viceversa). Nel tuo caso è (presumibilmente) solo un miglioramento delle caratteristiche del fabbricato (dotazioni, finiture) ma rimane pur sempre a destinazione residenziale. Ricorda poi che l'attribuzione del classamento è l'ultimo passo, prima devi dichiarare in che cosa consiste la variazione. Ciao e buon Docfa.
A PARTE LA CLASSE... SE IO DEVO CAMBIARE AD UNA U.I.U. LA CATEGORIA DA A/4 A A/3 CHE CAUSALE DEVO METTERE NELLA PROCEDURA DI VARIAZIONE? CRAZIE.... :o
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
dovrai indicare il motivo della Variazione Catastale, a prescindere che passi da A4 ad A3 o A2, cioè devi indicare in cosa consiste questa variazione, ristrutt.ne ampliamento, quello che è insomma!
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
E chi meglio di te sa che causale mettere?? Da quello che ho capito hai la necessità di aumentare la categoria senza che ci siano stati interventi sul fabbricato (di solito abbiamo il problema opposto). Tieni presente che se non c'è stato alcun lavoro sulla tua U.I. (quindi nessun riscontro in Comune) che data metti nella voce Variazione avvenuta in data _____?
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
sei di S.Arcangelo di Romagna? non è che nella tua u.i. è arrivato il mare a 50 metri e cambiano le caratteristiche dell'abitazione che sale improvvisamente di rendita?..... :lol: :oops: Avete mai visto quella pubblicità?.....
Ultime news
