geom71
14 Novembre 2006
Torino
Immagino una semplice variazione per cambio di destinazione.Magari precisa nelle note che da magazzino č diventato un bene condominiale.
geco_geco
22 Agosto 2007
Quando si sopprime unitį immobiliare con rendita, gli uffici sono molto attenti e a volte non accettano la variazione con docfa. Una istanza con documentazione adeguata allegata, produrrį l'effetto desiderato. Saluti
falco_92
14 Gennaio 2014 alle ore 22:24
il problema č che manca la pplanimetria e pure l'estratto planimetrico, ora provo come hai detto e ti faro sapere altrimenti provo con listanza vi ringrazio
geom71
14 Novembre 2006
Torino
Come manca la planimetria??? Estratto planimetrico??? Intendi l'elaborato planimetrico??? Mai sentito parlare di istanza per queste cose. Perņ,se ipotizzi che possa essere un errore del catasto o di accatastamento originale,allora mi sa di si,che l'istanza sia preferibile al Docfa. Provabilmente ti toccherą concordare una procedura particolare direttamente con un tecnico del catasto in cui operi.
Variazione con causale: Cambio di destinazione d'uso da Magazzino a B.C.N.C. . Redigi inoltre l'elaborato planimetrico. Nella relazione specifica il tutto. A proposito: il fabbricato č di unica Ditta o meglio c'č corrispondenda fra la Ditta del C/2 ed almeno 2 delle altre unitą presenti nel fabbricato (alle quali detta Centrale deve essere comune)?
Salve Quoto la risposta di EALFIN, basta solo stare attenti a dichiarare nell'E.P. a quali sub. sarą comune la centrale termica, il tutto ovviamente deve essere supportato da diritti derivanti da atto/i pubblici. Saluti cordiali
falco_92
salve č comune a tutti i condomini, quindi vado tranquillo. ho provato cosi aspetto i loro risultati se non va bene vado li e mi regolo con loro e vi faccio sepere grazie mille
dc
29 Agosto 2007
"EALFIN" ha scritto: Variazione con causale: Cambio di destinazione d'uso da Magazzino a B.C.N.C. . Redigi inoltre l'elaborato planimetrico. Nella relazione specifica il tutto. A proposito: il fabbricato č di unica Ditta o meglio c'č corrispondenda fra la Ditta del C/2 ed almeno 2 delle altre unitą presenti nel fabbricato (alle quali detta Centrale deve essere comune)? Riprendo questo vecchio post. Ho seguito anch'io la procedura del Docfa con cambio destinazione (passaggio a bcnc di un corridoio d'ingresso a piu sub. accastatato erroneamente come c/2). Ma la pratica č stata negata con la risposta : "non e' possibile eliminare una rendita catastale, presentare eventualmente un'istanza corredata da relazione tecnica e fotografie"
