/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Come eliminare i dati di un tecnico memorizzato in...
Autore Come eliminare i dati di un tecnico memorizzato in "dati del dichiarante"?
giade
02 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2015 alle ore 19:40
Nel quadro "dati del dichiarante" e' possibile eliminare i dati di un tecnico memorizzato per un docfa fatto in precedenza?
grazie e buona serata.
27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2015 alle ore 20:15
Nel Docfa:
Menu Opzioni -> Dati del Tecnico...
Beppe
Architetto74
Architetto74
14 Maggio 2015 alle ore 13:27
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2015 alle ore 13:29
"VisualTAF" ha scritto:
Nel Docfa:
Beppe
Ma sulle planimetrie mi resta il nome del tecnico vecchio??
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2015 alle ore 15:17
le/la planimetrie/a la devi ricaricare ..........
se non vuoi perdere i poligoni già tracciati, prima di ricaricare la planimetria sposta momentaneamente i file con estensione .001 compresi nella cartella di Doc Docfa.
Una volta ricaricata la planimetria risposta i file nella cartella doc.
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2015 alle ore 10:26
Probabilmente tu hai già provato a non perdere i poligoni di una planimetria, per cui ti chiedo ma non c'è un modo di riconoscere quei file con estensione .001 relativamente ad una planimetria specifica?? oppure bisogna spostarli proprio tutti quelli che sono nella cartella DOC?? Es. nel mio caso dovrei spostare una grande quantità di .001 e sarebbe molto scomodo.
Grazie dell'eventuale risposta.
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2015 alle ore 11:52
I file con estensione .001 si creano in ordine cronologico con la creazione del file docfa. Purtroppo questo è l'unico modo che io conosco.
ATTENZIONE: A PRECISAZIONE del mio precedente post ...... i file poligoni sono quelli con estesione .001 ma solo quelli che inziano con la lettera N .......
es. N00XXX.001
ORDINE DELLE OPERAZIONI:
1) chiudere DOCFA
2) spostare il file N00XXX.001 in una cartella momentanea
3) riaprire DOCFA ed il file (Variazione o Nuova Costruzione) e ricaricare la scheda con la normale procedura.
4) chiudere DOCFA rimettere il file N00XXX.001 nella cartella di origine
5) riaprire DOCFA e il file ......
