Argomento: codice fiscale fittizio
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
@ zero Se abbiamo portato il discorso ad un livello di poco più elevato, è proprio perché il fatto contingente del CF è risolvibile con la ricerca nel sito, per esempio digitando quel cavolo di 0000000018, come ho suggerito. Giustamente, e proprio con la dignità di Guru, geoalfa ricorda che non stiamo qui solo a passarci il pescato, ma imparare a pescare (se conosci questa metafora orientale) e scambiarci sistemi di pesca. Poi, ci può essere chi ributta a mare i pesci piccoli e chi ci fa una fritturina :wink:
zero
02 Agosto 2004
ma come siamo con la puzzetta sotto il naso qua. Almeno con me, anche perchè ho visto postate domande ben più .... banali che non la mia. Comunque, le ricerche suggerite le ho fatte e non ho trovato le risposte che cercavo, ecco perchè avevo postato qua, Comunque, nessun problema, vedrò di avere che fare con la plebe, più affine a chi lavora sul campo, come me.
"ciapetela mia"......io personalmente non posso aiutarti perche' non ho mai deunciato niente che non avessi prima correttamente allineato, percio' anche volendo, non riesco. ...devo dire che non capisco il problema, nel senso, il tuo cliente e' il prop.? ha l'atto? volturalo! ...vero' che tutti i passaggi intermedi non sarannocosi' aggiornati, ma si puo' sempre fare in un secondo momento solo per la contiinuita' storica. ..io se riesco, allineo tutti passaggi, anche se mi e' capitato di poter allineare solo gli ultimi...
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
"zero" ha scritto: ma come siamo con la puzzetta sotto il naso qua. Almeno con me, anche perchè ho visto postate domande ben più .... banali che non la mia. Comunque, le ricerche suggerite le ho fatte e non ho trovato le risposte che cercavo, ecco perchè avevo postato qua, Comunque, nessun problema, vedrò di avere che fare con la plebe, più affine a chi lavora sul campo, come me. Come siamo pigri, eh? Non faccio il gagà, solo non si fanno i doppioni dei post. nei 30 secondi che ho ulteriormente dedicato sa questo discorso chiuso, ho trovato: www.geolive.org/modules.php?name=Forums&... in http://www.geolive.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=6025 io dissi: aggiungi 8 al precedente (26, 34 ...) in http://www.geolive.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=31174 rafpenn disse: Aggiungere 8 ad ogni altra figura simile fino alla quarta, quindi si metterà 026 per il secondo, 034 per la terza e 042 per la quarta. Per continuare con eventuali altre figure continuare inserendo in codice 109 per la quinta persona 117 per la sesta 125 per la settima 133 per l'ottava 141 per la nona Eventuali altre figure continuare con il codice 208. Vi posso assicurare che fino a undici persone vanno bene questi codici, e che vi possano servire. E mi spiace non aver esaudito la volontà di geoalfa , che stimo e rispetto, di chiudere prima.
zero
02 Agosto 2004
grazie iviarco, a quanto pare l'errore era nell'indicazione che mi aveva dato il tecnico dall'adt, che invece che 8, mi ha detto che bisognasse aggiungere 9. Così mi ha portato fuoristrada.
Salvatore_B.
Juneau
riapro il post (nella speranza che...) ai terreni mi ritrovavo questa ditta (mappale approvato con questa ditta) Rossi, Antonio, Roma, 10/02/1955, codice fiscale a me noto, Enfiteusi per 4/6 Bianco, Paolo, Roma, 10/11/1984, codice fiscale a me noto, Enfiteusi per 1/6 Bianco, Giuseppe, Roma, 06/03/1983, codice fiscale a me noto, Enfiteusi per 1/6 Borgese Gonzaga, Nunzio fu Crispino, Diritto del concedente trattasi di un docfa per una sola unità immobiliare. è stato respinto, sia per l'EP (ma è proprio obbligatorio per 1 sola unità?; l'ho inserito per esportare il file di docfa 4.00.3), sia perché non trovano la ditta in anagrafe tributaria. Il problema principale è l'ultimo soggetto. E' un nobile deceduto nel '700, ma all'impianto del Catasto è stato inserito lo stesso come concedente. In pratica di questa persona è impossibile sapere qualcosa. La sua stessa discendenza si è estinta nel '700. Ebbene, una volta si inseriva come persona giuridica con il codice fittizio 00000000018. So che da tempo non si usa più questo codice fittizio, ma è la prima volta che lo sto reincontrando e nel forum e nelle guide non sono riuscito a pescare la questione. Come si fa?
Salvatore_B.
Juneau
la pratica è stata approvata circa dieci minuti fa. riporto la soluzione (a beneficio di chi non la sa). In pratica, nel caso di un solo sub, non si fa EP, ma con questa recente storia delle entità tipologiche, si deve fare l'EP con l'indicazione delle entità tipologiche. nel mio caso avevo un corpo di fabbrica, quindi messo CF1, con corte annessa, quindi messo AL. per la questione della ditta, ho spuntato ditta esistente in catasto terreni, indicando il foglio e la particella precedente soppressa con il TM (con il tipo mappale la ditta non figurava più ed io di solito la digitavo nuovamente in docfa. perché non sapevo che docfa potesse richiamare una ditta di una particella soppressa). questi consigli li ho avuti da amici che conosco all'ufficio provinciale.
ASTRONASCENTE88
18 Maggio 2017 alle ore 10:42
Buongiorno, volendo puoi provare a calcolare un codice fiscale reale, lo puoi fare con un qualsiasi calcolatora che trovi online tipo www.codicefiscale.com/ ad esempio.
Ultime news
