classamento con docfa |
divad81
07 Giugno 2008
salve non se vi è mai capitato anche a voi, e non so che metodologia utilizza la vostra AdT il mio caso consiste nel fatto che facendo una variazione catastale su un immobile classato come A5 di 3° con 1.5 vani Quando il software richiede i dati delle categorie + alte presenti nell'immobile sono costretto ad inserire solamente una categoria, ovvero la medesima a5/3.... questo mi comporta che nel classamento automatico mi viene A5/3 anche se i vani sono diventati 5 ( dopo la variazione) questa cosa, credo sia un difetto di docfa che non permette un classamento automatico laddove non vi è la possibilità di insirire + dati di paragone. A questo punto sono solito inserire io una categoria e una classe che ritengo buone per il caso e quindi procedo con il classamento proposto da me ignorando quello ( + basso) fatto dal software. Voi come fate nel medesimo caso?
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
A3. (Allo stesso modo). Saluti.
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
Il classamento automatico e' solo un ausilio, tanto che la rendita dichiarata e' da considerarsi sempre proposta dalla parte. Andrea
divad81
07 Giugno 2008
pizzolo cosa intendi? che proponi tu l'a3 ?
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
Le categorie più basse come A6, abitazione di tipo rurale e A5 abitazione di tipo ultrapopolare, ordinariamente non esistono più, quindi non possono che essere classate nella categoria che rappresenta le unità più povere in dotazione (categoria A4), comunque ormai quasi tutte le unità di civile abitazione sono dotate degli impianti tecnologici, normalmente sono categoria A3. Saluti.
divad81
07 Giugno 2008
si, so bene che la cat. a5 e a6 non sono + in uso, ma al contempo ritengo che prima della a3 ci si possa soffermare sulla a4 magari con una classe alta. forse il problema per le abitazioni è che vi sono troppe categorie sarebeb stato meglio crearne solamente due con varie classi interne,.
Prova a NON dirgli che categorie e classi ci sono nel tuo fabbricato. Il programma procederà "CONSIDERANDO COME SE FOSSE UNA NUOVA COSTRUZIONE" e, sulla scorta dei dati da te forniti, potrebbe darti un risultato differente... Prova e se ti piace, metti quello. Buon lavoro 8)
divad81
07 Giugno 2008
il docfa vuole per forza che li si dica le classi piu' alte per ogni categoria presente nel fabbricato in oggetto. non posso procedere senza inserire questa cosa.
Hamidx
03 Ottobre 2006
Dato che al fabbricato non può essere più attribuità la categoria A5 il tecnico deve tenere conto delle caratteristiche del fabbricato ed attribuire la categoria e la classe più idonea, tenendo sempre conto di come sono classati immobili della zona aventi più o meno le medesime caratteristiche, pertanto il tecnico deve individuare ,la destinazione ordinaria, cioè l’uso più appropriato dell’unità, le caratteristiche costruttive e le finiture,l’ubicazione ecc. Ricordando che il classamento automatico tiene conto al principio dell’ordinarietà cioe' considera l’immobile in normali condizioni di manutenzione. Ciao
divad81
07 Giugno 2008
caro hadmix è quello che ho fatto. tenendo conto degli immobili in zona, della loro consistenza e destinazione sono arrivato a proporre un A4/3 equivalente grosso modo ad un A3/2 saluti
Ultime news
