/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / classamento automatico
Autore classamento automatico
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2007 alle ore 15:10
quando si fa il classamento automatico in docfa:
1) inserire gli immobili in variazione o soppressione (es: A3/2 vani 8);
2) inserire nel quadro successivo le categorie presenti con la classe più elevata (quindi A3/4 vani 8)
Giusto?
t1000
31 Gennaio 2006
Paderno del Grappa (TV)
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2007 alle ore 15:18
Si, è giusto però nel quadro successivo bisogna inserire categoria e classe di tutto il fabbricato (ad es. se è un'abitazione con autorimessa si mettono tutti e due).
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2007 alle ore 15:19
Giusto?
Non è determinante, ma può aiutare il sistema nella procedura di classamento: in ogni caso sei Tu che devi valutare, di volta in volta, se quanto calcolato è corretto per l'unità in oggetto.
Saluti :roll:
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2007 alle ore 15:22
ovvio che il classamento lo decido io, volevo sapere solo se, per avere un classamento automatico il più verosimile possibile, la procedura ke ho indicato è giusta.
comunque grazie
