/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Classamento automatico
Autore Classamento automatico
Pachino
30 Settembre 2013 alle ore 15:06
Salerno
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2024 alle ore 10:31
In un fabbricato vi sono queste categorie con la classe più elevata:
C01 classe 8
C02 classe 7
A02 classe 5
C06 classe 5
Io devo classare un C02 mai accatastato.
Inserisco tali dati come suggerito da docfa, ed il classamento automatico, per il mio C02 mi da CLASSE 2 !!!
Ovviamente io questo classamento lo accetterei.
Ho il dubbio però che i tecnici del Catasto me lo rettifichino.
Che ne pensate ?
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2024 alle ore 10:55
Io penso che è certamente impossibile classare catastalmente un immobile, anche per Docfa, sapendo solo che non è stato mai accatastato.
Pachino
Salerno
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2024 alle ore 11:47
Si, non è mai stato accatstatato, però i dati e le caratteristiche del fabbricato e della uiu sono riportate nel modelli 1N parte prima e parte seconda e servono proprio al classamento !
Altrimenti non si capirebbe perché nel DOcFA è stato implementato la procedura di classamento automatico.
Manero
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2024 alle ore 12:38
Non capisco la domanda. Come possiamo solo pensare che il classamento automatico del docfa è coerente con le caratteristiche dell'immobile se non conosciamo le caratteristiche dell'immobile oggetto della determinazione della rendita e non conosciamo neppure gli immobili similari presenti nella zona, su cui dovremo confrontare le caratteristiche intrinseche ed estrinseche ? Secondo te dovremo fare affidamento al classamento automatico docfa oppure eseguire tutte le procedure da attuare per una stima attendibile del classamento come regola comanda e come fa l'ufficio in sede di accertamento ?
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2024 alle ore 13:08
Le osservazioni di Manero sono corrette, tuttavia senza voler essere così attento potresti anche confermare la classe 2 sapendo che quasi sicuramente te la porteranno di 7 sempre che per caratteristiche per esempio di dimensione e collocazione non possa essere assegnata un'ulteriore classe intermedia (Manero insegna).
Se dovesse arrivare l'accertamento che vuoi che sia, l'importante e parlarne coi proprietari che sappiano e siano d'accordo con la tua proposta, che è anche la loro.
Manero
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2024 alle ore 13:43
Aggiungo che, secondo il metodo attuato per determinare questo classamento, nessuno vieta di proporre la più conveniente per il contribuente classe minima 1. L'importante è tenere conto sempre della certezza di aver adottato il più corretto procedimento per determinare la più idonea rendita da proporre all'ufficio. Motivare quindi il perchè è stata proposta la classe 2 invece della 1 o della classe 5, per me è fondamentale, come lo è per l'ufficio, che deve tra l'altro assolutamente motivare l'accertamento di una rendita proposta ritenuta non idonea.
Pachino
Salerno
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2024 alle ore 18:45
Ok. Allegherò documentazione a sostegno del classamento proposto.
Grazie a tutti per il, sempre utilissimo, supporto e confronto.
 1 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2024 alle ore 19:01
Va bene, ma comunque devi motivare la proposizione della rendita nell'apposito campo del mod. 1NII.
Manero
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2024 alle ore 19:11
Giusto, e: "me l'ha suggerito DOCFA" NON è una motivazione valida.
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2024 alle ore 19:26
No, non lo è considerato che le rendite si intendono tutte proposte dal tecnico, che siano o meno da classamento automatico. Il tecnico può scrivere in relazione, se lo ritiene dato che è lui il responsabile in solido col dichiarante, che non propone il classamento (cioè consistenza, attribuzione di categoria e di classe e rendita catastale) perchè è equo quanto determinato dalla procedura docfa.
Nessuno ha fatto ricordare che la differenza sostanziale fra un classamento automatico ed uno proposto consiste nella diversa categoria di controlli da parte dell'Ufficio: il primo va nel gruppo dei controllo "casuali" cioè fra le pratiche sottoposte a verifica puntuale scelte a campione fra quelle presentate il secondo nel gruppo dei controlli "deterministici", obbligatori per le u.i.u. apparteneneti alle categorie a destinazione speciale e alle ed alle u.i. ordinarie di cui si è "proposta" la rendita, cosa che avviene quando non si accetta una delle componenti del classamento determinato dal docfa.
Manero
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2024 alle ore 19:37
Esattamente.
Va però evidenziato e tenuto conto che il classamento docfa automatico può essere pilotato dal tecnico redattore.
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2024 alle ore 20:53
Certi Geometri ci riescono.
maruusa
08 Maggio 2025 alle ore 08:42
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2025 alle ore 08:45
Io penso che è certamente impossibile classare catastalmente un immobile, anche per Docfa, sapendo solo che non è stato mai accatastato.Geometry Dash
Sono d'accordo con te, una volta che i documenti saranno completamente firmati, potranno essere classificati.
