/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Circolare 15232 e conseguente causale
Autore Circolare 15232 e conseguente causale
Mava70
17 Agosto 2004
Treviso
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2010 alle ore 10:10
In pratica mi trovo nella condizione di accatastare una unità immobiliare (ex fabbricato rurale). tale unità immobiliare è formata da il sub 1 a nome di tizio per 1/1 e il sub 2 a nome di caio per 1/1. Il sub1 e il sub 2 però sono metà stanza, ovvero metà unità immobiliare. Se non ho capito male dovrei presentare due docfa contestuali con la dicitura porzione di uiu unità di fatto con con quella di foglio xx mapp. xxx sub 2. tale passaggio mi serve per poter successivamente fare acquistare il tutto ad una unica persona. La circolare mi dice che devo utilizzare la causale dichiarazione di porzione di U.I. però io ho un dubbio, infatti ho una nuova costruzione, specificando inoltre che è un ex fabbricato rurale, e quindi la causale 5 siffatta non posso metterla. Come vi comportate in questo caso?
