Circ.4/2009 |
Mava70
17 Agosto 2004
Treviso
Ho presentato un Docfa e mi trovo le seguenti motivazioni: Rappresentare il perimetro delle unità in elaborato planimetrico. lo potrei anche fare però avrei bisogno di tutte le planimetrie di tutte le unità immobiliari in quanto, a parte quella in costituzione che ho l'incarico, la morfologia delle altre non la so, se non acquisendo appunto le planimetrie di ogni unità.? Dopodichè mi si contesta: Elaborato non conforme alla mappa terreni e alla planimetria del subalterno in costituzione. L'unità in costituzione è meramente un passaggio all'urbano di un ex fabbricato rurale e, per quanto riguarda la mappa, a me sembra che sia giusta. infatti, ogni volta che vado a domandare un estratto di mappa ai terreni, questa risulta essere diversa ogni volta perchè mi viene fornita in pdf e/o stampata su carta ma dilatata di volta in volta in base alla stampante utilizzata dall'adt. Potrei sapere come vi comportate in questi casi?
DROMIK-89
22 Settembre 2010
ciao, devi rappresentare in elab planimetrico tutti i subalterni dei vari pani a meno che negli atti catastali (controlla bene ) non sono presenti tali elaborati. prot. 9904 del 27 feb 2002: "Nell'eventualità di elaborato planimetrico non presente agli atti catastali, il tecnico non ha l'obbligo della sua predisposizione per l'intero fabbricato in caso di denuncia di variazione, con l'eccezione dei casi in cui si debbano costituire beni comuni. per il problema di non conformità eventualmente non si tratta di piccoli errori dovuti alla stampante dell'adt ma di grosse differenze tra sagoma del fabbricato nella mappa terreni e quella rappresentata nelle planimetrie docfa. :!:
Ultimi documenti
