/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / CILA x tinteggiatura
Argomento: CILA x tinteggiatura
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2015 alle ore 18:08
La CILA è una comunicazione di inizio attività edilizia libera
ai sensi del comma 2 dell’art. 6 del DPR 380/2001
e questi sono i lavori minimi ammessi
lettera a) interventi di manutenzione straordinaria relativi a singola unità immobiliari, non riguardanti le parti strutturali dell’edificio, che non comprendano frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari, e che non incidano sulla facciata o sulle parti esterne dell’edificio oggetto di intervento.
Duracell20
15 Aprile 2015 alle ore 16:16
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2015 alle ore 18:11
Per esempio leggo ora che Duracell20 vuol rischiare a dichiarare una tinteggiatura come opera di manutenzione straordinaria. Può darsi che gli vada bene e glielo auguro. Saluti
Scusa Totonno ma su guida detraz. Ag entrate c'è scritto chiaramente:
5.I PRINCIPALI TIPI DI INTERVENTI AMMESSI ALLA DETRAZIONE IRPEF
Ecco un elenco esemplificativo di interventi ammissibili a fruire della detrazione Irpef. In ogni caso, deve essere verificata la conformità alle normative edilizie locali. >> Interventi sulle singole unità abitative
Intonaci esterni facciata: Intonaci e tinteggiatura esterna con modifiche a materiali e/o colori
Dato che io devo tinteggiare la facciata con colore diverso da quello attuale rientro nella detrazione senza alcun rischio, o sbaglio??
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2015 alle ore 18:47
Ti ci voleva tanto a specificare ? Ora c'è il colore diverso ?
Se tinteggi la facciata con colori diversi vai sulla manutenzione straordinaria, devi per forza presentare la pratica edilizia e sottostare alle norme edilizie e paesaggistiche del luogo vigenti. Parti comuni o private è indifferente trattandosi sempre di straordinaria.
Auguri.
Duracell20
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2015 alle ore 18:59
Sorry....
Ma servirà anche redigere i disegni di prospetto della facciata solo per la tinteggiatura??
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2015 alle ore 19:03
"Duracell20" ha scritto:
Sorry....
Ma che preoccupazioni che hai, alleghi una documentazione fotografica, più realistica di quella.
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2015 alle ore 19:58
Per lo stato di fatto. E quello di progetto ?
Non è ordinaria, Stefano. Se è straordinaria uno stato modificato ci deve essere per forza.
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2015 alle ore 20:23
Nel mio Comune, per quel intervento, non serve alcun disegno prospettico, cio' non toglie che altri Comuni lo pretendano, anche se devo dire che sarebbe superfluo fare dei disegni.
Basta descrivere bene nella relazione tecnica cosa si intende fare sul fabbricato.
Ciao e buona serata
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2015 alle ore 22:06
Nel regolamento edilizio di ogni comune c'è riportato l'elenco degli allegati obbligatori per una pratica edilizia. Per ogni intervento il minimo richiesto è sempre uno stato precedente, sovrapposto e modificato dell' immobile oggetto dell'intervento oltre alla relazione e le foto che possono essere ad integrazione alla dichiarazione asseverata del tecnico per quanto riguarda la cil. Al comune è a disposizione il modulo della pratica CIL dove è spiegato e descritto tutto quello che necessita. I comuni più organizzati hanno anche sul loro sito pagine web di informazioni e disposizioni relative al deposito di una pratica edilizia. Se cambi il prospetto anche solo per il colore e sei in zona a vincolo di tutela paesaggistica devi presentare preventivamente richiesta di autorizzazione paesaggistica. Se l'immobile è invece protetto per vincolo diretto della sovrintendenza alle belle arti la cosa si fa ancora più complessa. Pensa te per una banale tinteggiatura. Eppure cambiare il colore di una facciata a mio parere è una delle cose più invasive che possa avvenire dopo la demolizione e ricostruzione con altra forma dell'edificio. Pensate voi Firenze con gli edifici a facciata di colore giallo antico tradizionale cambiato in marrone o verde o giallo canarino. Ma se devo cambiare per ottenere le agevolazioni che colore dovrei scegliere? A me piace il rosa antico.
A proposito. La tinteggiatura al quarzo a Firenze nelle facciate non é ammessa. Almeno fino a qualche tempo fa.
Duracell20
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2015 alle ore 10:46
Grazie delle risposte al limite inizio a compilare la parte anagrafica e descrittiva della CILA e poi se srvono 2 prospetti si fanno in fretta.
Se oltre a tinteggiare volessi anche coprire con mattoni a vista in listelli la facciata fino all'altezza di 1mt rientra sempre come manutenzione straordinaria e quindi lo indico nella CILA?
Infine dato che non so ancora chi mi farà il lavoro e dato che volendo lo potrei fare anche io secondo voi cosa indico nella CILA che mi chiede l'empresa che svolgerà i lavori?
Duracell20
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2015 alle ore 16:48
Auguri.
Accidenti rileggendo bene la frase dice:
Intonaci e tinteggiatura non Intonaci e/o tinteggiatura, mi sa che la sola tinteggiatura non è detraibile :(
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2015 alle ore 21:12
Hai sbagliato rigo...
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2015 alle ore 09:16
Probabilmente questa è l'unica soluzione, sempre se sarà approvata:
http://www.edilportale.com/news/2015/0...
Ciao, buon lavoro.
Duracell20
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2015 alle ore 12:18
Raga ma siamo sicuri di quello che abbiamo / avete scritto??
Sembrerebbe che tutti gli interventi detraibili elencati nelle guida ag. entrate, come nel mio caso la tinteggiatura della facciata siano comunque vincolati dal dover fare un intervento di cui al DPR 380/2001 che per le singole unità immobiliari residenziali sono quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 !!!!!!!
Se così è come parrebbe leggendo la guida e il dpr tutto quello che è stato scritto è sbagliato !!!
Aspetto vs commenti.
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2015 alle ore 21:29
Non credo proprio. I lavori sono detraibili dalla manutenzione straordinaria (lettera b) in su fino alla ristrutturazione (lettera d). Nel mezzo c'è la lettera c (restauro e risanamento conservativo).
SON TUTTI DETRAIBILI tranne quelli descritti dalla lettera "a".
La sola tinteggiatura (senza cambio di colore!) è manutenzione ordinaria (lettera a). Solo se eseguite su parti private non sono detraibili. Su parti condominiali sono detraibili.
OK ?
Duracell20
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2015 alle ore 21:35
Scusa totonno quindi per te la tinteggiatura con modifica del colore rientra nella lettera C?
