/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / chiarimento unità afferente
Autore chiarimento unità afferente
tractor
07 Febbraio 2005
Como
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2009 alle ore 17:27
Buonasera,
premetto di aver guardato le dispense riguardo le unità afferenti su area urbana, ma non sono riuscito a capire se mi trovo in quel caso.
ho un abitazione (A7 villino) già accatastato all'urbano fg X mapp AAAA. è stato realizzato un box interrato sull'area di pertinenza dell'abitazione (sulla scheda catastale in mio posseso che è un po vecchiotta non è segnata l'area di pertinenza).
Devo occuparmi dell'accatastamento del box.
Mi è già stato approvato il tipo mappale per l'inserimento in mappa della sagoma del box interrato.
Ho predisposto un docfa per accatastamento (causale: unità afferente su area urbana) in cui ho creato la nuova u.i. chiamandola mapp. AAAA sub. 1 e inserendo la planimetria del box e l'elaborato planimetrico.
quindi avrei:
fg. X mapp. AAAA villino già accatastato
fg. X mapp. AAAA sub 1 box da accatastare
é corretta come procedura?
devo predisporre un altro docfa per variazione come descritto nelle dispense?
tractor
07 Febbraio 2005
Como
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2009 alle ore 09:30
nessuno riesce a darmi una mano?
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2009 alle ore 09:35
HAI DIMENTICATO IL B.C.N.C. ...........
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2009 alle ore 09:57
Il villino esistente che sub ha? Non è possibile che non abbia subalterno se non hai frazionato al terreni con due particelle derivate distinte.
Ciao. :?
tractor
07 Febbraio 2005
Como
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2009 alle ore 10:26
Ciao. :?
il villino esistente è accatastato senza sub.
forse conviene sopprimere e creare tre sub:
701 bene comune non censibile
702 villino
703 box nuovo
solo che così facendo devo reinserire la planimetria del villino...
invece mi era sembrato di capire che usando le unità afferente inserivo solo la planimetria del nuovo box, o mi sbaglio?
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2009 alle ore 10:27
Ciao. :?
e cmq se il villino non avesse subalterno, lo si puo' attribuire con un modifica identificativo, altrimenti non puo' redigere l'elaborato planimetrico
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2009 alle ore 10:28
Ciao. :?
702 villino
703 box nuovo
appunto quello che dicevo prima............
devi cambiare l'identificativo del villino e attribuirgli un subalterno.........
quindi puoi attribuirgli tranquillamente il SUB 2
tractor
07 Febbraio 2005
Como
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2009 alle ore 10:38
[quote]appunto quello che dicevo prima............
quindi puoi attribuirgli tranquillamente il SUB 2[/quote]
quindi se ho capito bene (per evitare di ripresentare la planimetria del villino) devo:
1) docfa di variazione per modifica identificativo in cui attribuisco al villino un subalterno (sub1)
2) docfa di accatastamento di unità afferente su area urbana in cui accatasto il box assegnandogli sub.2; faccio l'elaborato planimetrico. il bene comune non censibile (sub 3) devo crearlo qui o con un altro docfa per variazione?
grazie mille per le risposte
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2009 alle ore 10:47
grazie mille per le risposte [/quote]
l'elaborato planimetrico lo crei contestualmente all'accatastamento come unità afferente del box, dove il B.C.N.C. sarà il SUB 1,mentre il BOX sarà SUB 3............
ma prima devi redigere un docfa in variazione per il villino(modifica identificativo) attribuendogli il SUB 2 , logicamente in relazione devi spiegare e motivare perchè al villino attribuisci il subalterno, ovvero dovrai dire che tale variazione è propedeutica per la redazione del successivo elaborato planimetrico. Tale variazione è necessaria, perchè i subalterni vanno distinti sull'ep.....
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2009 alle ore 16:46
Il problema sta tutto nel fatto che vuoi evitare di rifare la planimetria del villino che magari è anche di grande consistenza. Però te vai a intervenire sull'area scoperta che dici essere di pertinenza del villino anche se non rappresentata graficamente è di fatto nell'insieme dell'UI, pertanto il villino viene modificato nella sua consistenza, e non si può fare con un semplice "modifica di identificativo".
mensore
11 Maggio 2009
Vada (LI)
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2009 alle ore 17:02
quoto totonno, in quanto accatastando il suddetto box si va a modificare un'iniziale u.i.u.; ragionando un attimo sulla definizione catastale di unità immobiliare e sulla definizione dei subalterni, possiamo risolvere la cosa ipotizzando che la particella racchiuda un unico subalterno fittizio "X" (1, 601, 701, chiamatelo come volete). tale assenza di subalterni non interferisce con la nostra variazione, in quanto si tratta di un'unica proprietà, e quindi tanto meno si vanno a creare dei conflitti in termini di intestazione.
ipotizzando appunto un iniziale sub "X", ci si accorge che creando un nuovo sub (in questo caso il box in questione) si va ad "intaccare" l'originale sub, e di conseguenza l'appartamento subisce una (possibile e probabile) modifica nella sua consistenza e relativa rendita.
dunque, non trovo altra soluzione che la soppressione del subalterno inziale (quello dell'appartamento), e la susseguente costituzione di nuovi sub, che in questo caso saranno:
- sub "1" > b.c.n.c. ai sub "2" e "3";
- sub "2" > civile abitazione;
- sub "3" > autorimessa (il box).
è superfluo ricordare che con tale procedimento è sottintesa la presentazione delle planimetrie dei sub "2" e "3", la redazione del nuovo EP e dell'elenco subalterni.
altre opinioni?
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2009 alle ore 17:03
bisogna vedere se l'area è effettivamente di pertinenza del villino.......
se fosse così cmq andrebbe stralciata per consentire la costituzione del B.C.N.C., ammeno chè non inserisca il BOX nella stessa planimetria del villino......
ma cmq se l'area non è disegnata in planimetria, meglio non complicarsi la vita... la disegna oggi e la fa figurare come B.C.N.C.(ammeno che non esista un titolo di provenienza dove si parli di area pertinenziale al villino)
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2009 alle ore 17:05
altre opinioni?
io non la vedo così.......
bisogna sempre dimostrare che l'area è pertinenziale al villino?
da dove si evince????
mensore
11 Maggio 2009
Vada (LI)
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2009 alle ore 17:17
dai "dati" fornitimi da tractor, e secondo la mia interpretazione del quesito, si intende che l'appartamento sia situato su di una particella che racchiude esclusivamente tale u.i.; essendo tale u.i. instestata ad un'unica ditta, ho ipotizzato che la corte fosse a servizio dell'A/7.
è da scartare l'ipotesi della visura per elenco fabbricati, in quanto si tratta di un unica u.i. sull'intera particella e tale elenco è totalmente inesistente; si ragionerebbe molto meglio con l'EP davanti agli occhi... mi pare l'unica soluzione.
segui il mio ragionamento?
intanto invito tractor a sciogliere il dubbio sollevato da te, però mi chiedo, in presenza di una particella con un unico fabbricato e in assenza di subalterni, di chi possa essere pertinenza tale corte...
il tutto, ripeto, tractor permettendo!
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2009 alle ore 17:24
La corte sicuramente era pertinenziale al villino........ma inesistente su carta(planimetria del villino), ammeno chè detta pertinenza si evinca da qualche titolo di provenienza! a mio avviso a sfavore del cliente non è necessario aumentare la consistenza del villino, visto che si va ad operare oggi per allora.
a parole si possono dire tante cose.........ma quello che conta è cio' che scritto..
Studio Tecnico Guerra
