/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Chiarimento docfa
Autore Chiarimento docfa
oig87
12 Marzo 2010
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2010 alle ore 10:28
Vorrei chiederle molto gentilmente alcuni chiarimento su alcuni campi da compilare in docfa4 (programma con cui mi sto cimentando da qualche giorno):
-Per TIPO MAPPALE devo intendere il numero di protocollo e la data di inserimento in mappa dello stabile o appartamento oggetto dell'accatastamento?
-Per DITTA DA INTESTARE sia nel quadro A che nel quadro I cosa fanno riferimento? Ditta presente in atti cosa siglifica? Oppure nel quadro I che differenza c'e tra persona fisica e giuridica(posso intestare tutto ad un impresa di costruzioni oppure ad un soggetto privato?)
-Per BENI COMUNI CENSIBILI E NON cosa intendo?
-Se accatasto un condominio devo fare tante pratiche quanti locali sono presenti nel condominio?
Vi prego di aiutarmi perche non so a chi rivolgermi.
Spero di poter avere il vs. aiuto
SilviaLocascio
20 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2010 alle ore 16:32
SI, devi leggere il modello di approvazione PREGEO dove c'è la data quando è stato approvato e numero di protocollo
La ditta da intestare è quella che risulta nelle visure catastali in merito alle particelle che tratti. Devi mettere solo questa, quindi se in visura risulta persona giuridica questa metterai.
sono i beni di utilita comune.
censibili tipo alloggi del custode
non censibile tipo area di corte comune.
Le pratiche docfa sono solitamente una per ogni ditta proprietaria. Quindi se gli appartamenti appartengono tutti alla stessa ditta, devi fare una sola pratica, ma devi censire le diverse unita con sub separati, qualora non hanno caratteristiche omogenee o utiizzo indiviso.
Tutto questo è in linea di massima e ti serve ad orientarti un po. Ma poi per i dettagli delle singole casistiche hai da studiare a volonta.....
geom_fab
28 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2010 alle ore 17:23
Senza alcuna voglia di far polemica, ma solamente al fine di un migliore utilizzo del forum, ti chiedo:
perchè non continui il precedente post da te aperto ma ne ri-apri uno identico???
Ciao e buon lavoro
