/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / centramento planimetrie file PDF
Autore centramento planimetrie file PDF
topogeo
01 Febbraio 2003
Saluzzo (CN)
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2010 alle ore 17:05
Nel file PDF per l' invio telematico del Docfa 4, le planimetrie vengono create quasi sul bordo sinistro del foglio. Stampando quindi il PDF se ne taglia una parte.
Esiste il modo per avere ste benedette pagine PDF più centrate ?
So bene che per STAMPARE DIRETTAMENTE le planimetrie si può intervenire sul file SPLpri32.ini. Questo però ha effetto unicamente sulla stampa fisica e non sulla creazione del PDF.
C'e' magari qualche altro file ini da ritoccare ?
Piercarlo
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2010 alle ore 17:39
Piercarlo
Piercarlo, buon pomeriggio!
prova a leggerti questo:
è un problema di settaggi!
topogeo
01 Febbraio 2003
Saluzzo (CN)
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2010 alle ore 10:20
modificare quel file INI ha effetto solo sulle stampe fisiche NON sul PDF.
Nessuno ha trovato altro file da modificare ?
Però mi sorge un dubbio . Solo a me vengono i PDF con le planimetrie sposate sul lato sinistro ?
Piercarlo
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2010 alle ore 11:30
Piercarlo
prova.
devi adoperare pero' due settaggi diversi.
uno per la generazione del PDF
un altro per la stampa cartacea.
dipende dal tuo tipo di stampante.
Dioptra
