Cavedio mai esistito... |
ocram80
18 Novembre 2009
ciao a tutti, mi trovo ad affrontare un caso particolare, ovvero devo redigere un docfa per diversa distribuzione degli spazi interni relativi ad una palazzina su due livelli fuori terra. Ho riscontrato nelle visure planimetriche la presenza di un cavedio per consentire l'illuminazione e l'areazione dei W.C. sui diversi livelli. In realtà dal rilievo sul posto e dagli elaborati grafici presentati al comune di competenza, non risulta mai essere esistita la presenza questo cavedio. Come risolvo il tutto? Quale causale? Chiaramente avrò anche un aumento della superficie... come giustifico? G razie mille a presto!!!!
Salve Prima di fare qualsiasi mossa devi accertare bene di chi è la proprietà del cavedio, poi non è chiara la tua domanda, da una parte dici che le planimetrie sono apposto, dall'altra dici che nel progetto del Comune manca il cavedio. Spiega un pò meglio la situazione e quale risultato finale vuoi raggiungere. Saluti cordiali
In genere nei regolamenti edilizi in vigore i comuni prevedono che questi locali tecnici vengano trattati anche in modi molto diversi, comunque lo stesso dicasi nelle operazioni catastali, e quando vengono rappresentati non influisconi nella superficie. Come dice giustamente Stefano, un più approfondito esame devi farlo, poi eventualmente prima di fare la pratica catastale, farei una riassettata alla posizione urbanistica, perchè come sai oggi è d'obbligo che la situazione sia la stessa! Non è chiara la descrizione: come è costruito questo cavedio, forse è una parete addossata ad una montagna e per dare aria e luce ai wc ai vari livelli hanno costruito il vuoto?
ocram80
18 Novembre 2009
Mi spiego meglio.... dal punto di vista urbanistico l'immobile risulta conforme a gli elaborati grafici depositati in comune, l'unica differenza è presente nelle planimetrie catastali presentate in fase di accatastamento. evidentemente è stato erroneamente rappresentato questo cavedio ( volgarmente detto pozzo luce....). Recentemente si sono conclusi dei lavori che hanno comportato una diversa distribuzione degli spazi interni, adesso la mia domanda e questa, nel presentare un nuovo docfa quale è la giusta causale? D iversa distribuzione degli spazi interni? e come mi comporto con il cavedio mai esistito? S i tratta di ampliamento visto che la porzione del virtuale cavedio è occupata dai vani camera da letto in ogni piano? grazie mille, cordiali saluti
"ocram80" ha scritto: Mi spiego meglio.... [color=#ff0000]dal punto di vista urbanistico l'immobile risulta conforme a gli elaborati grafici depositati in comune, l'unica differenza è presente nelle planimetrie catastali presentate in fase di accatastamento. evidentemente è stato erroneamente rappresentato questo cavedio ( volgarmente detto pozzo luce....). [/color] Recentemente si sono conclusi dei lavori che hanno comportato una diversa distribuzione degli spazi interni, adesso la mia domanda e questa, nel presentare un nuovo docfa quale è la giusta causale? Diversa distribuzione degli spazi interni? e come mi comporto con il cavedio mai esistito? Si tratta di ampliamento visto che la porzione del virtuale cavedio è occupata dai vani camera da letto in ogni piano? grazie mille, cordiali saluti Salve Rileggi la tua prima frase e controlla bene quello che hai scritto, te la segno in rosso, forse volevi dire che lo stato di fatto è conforme ai disegni presentati in comune. Comunque si capisce lo stesso, la soluzione è questa: il nuovo docfa che dovrai presentare sarà rappresentato con una planimetria che dovrà essere conforme con lo stato di fatto e con il progetto depositato in comune. La causale, rispetto a quanto già presente agli atti catastali sarà, diversa distribuzione spazi interni e ampliamento. Le causali del docfa in questo tuo caso sono già codificate. Saluti cordiali P.S. Purtroppo devo evidenziare qui in rosso quello che non sono riuscito a fare con i colori " dal punti di vista urbanistico l'immobile risulta conforme a gli elaborati grafici depositati in comune"
ocram80
18 Novembre 2009
Grazie mille, tutto chiaro!!!!
Ultimi termini
