/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / CAUSALI E N° DOCFA
Autore CAUSALI E N° DOCFA
ingegnereB
07 Dicembre 2012 alle ore 09:02
CETRARO (CS)
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2013 alle ore 19:05
DEVO ESEGUIRE UNA DOCFA IN VARIAZIONE.SOPPRIMERE IL 260 sub1 (T-1-2 tutti A/3) e dividere in tre nuovi sub di cui il nuovo PT é VDE (loc.deposito),il P1 e 2 sono A/3 ma unità di fatto con altre uiu di diversa proprietà e particella.Come impostare la docfa e con quali causali?DEVO FARE UN'UNICA DOCFA O PIU' DOCFA E COME?
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2013 alle ore 19:42
Boss05
26 Novembre 2012 alle ore 22:23
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2013 alle ore 19:28
io nun c'ho capito niente lol
innanzitutto dici p.lla 260 sub 1 ma poi dici che sono 3 A/3, quindi i sub dovrebbero essere 3...???!! nun c'ho capito niente e il DOCFA è maschile ...
ingegnereB
CETRARO (CS)
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2013 alle ore 13:31
la part.260 sub 1 é unica per i tre piani,per cui va divisa in tre sub per il pt.,ilp1,il p.2.
il nuovo pt. é magazzino rispetto al vecchio pt che era abitazione (VDE).
Il P.1 ed il P.2 sono abitazione ed unità di fatto con altre partic.
SOLUZIONE : CAUSALE : PORZIONI DI UIU PERCHE' PREVALENTE SU DIV E VDE.
UNA DOCFA SOLA,in relazione specificare sia il DIV CHE IL VDE.
lnacefd
07 Marzo 2013 alle ore 09:31
Mantova
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2013 alle ore 15:18
La partica cosi' esposta non e' molto chiara...
Credo di poterti consigliare cosi':
a) Sopprimi tutta l'unita' esistente
b) Crea nuove unita' immobiliari, rimane invariato il numero di mappale (260) ma aggiungi per ogni nuova unita' creata il sub 2 (magazzino in cat. C/3), e l'abitazione al P.1 con il sub 3 e l'abitazine del P.2 con sub 4
c) Crea anche le zone comuni con BCNC dando il sub 5
d) E' obbligatorio predisporre l'Elaborato Planimetrico con elenco sub
e) La Variazione potrebbe essere per "divisione"
P.S. Ricordati che si dice il DOCFA....
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2013 alle ore 18:58
ingegnereB
CETRARO (CS)
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2013 alle ore 19:48
ho passato all'urbano (Tipologia 21-PREGEO 10) un f.p.sopprimendo tre porz.rur.di fp (sub1-2-4) di cui i sub 1-2 sono di una proprietà ed il sub4 di altra proprietà.Faccio presente che i sub 1-2-4 non sono presenti nella banca dati del C.F..Ho eseguito 2 docfa come nuova costruzione riportantando sub 1-2 ad una ditta e sub3 ad altra ditta uguali a quelle del C.T.:BOCCIATA perchè RIVEDERE ELENCO
SUBALTERNI: I SUB 1 E 2 AI TERRENI SONO SOPPRESSI E IN BANCA DATI FABBRICCATI
NON ESISTONO.
COSA DEVO FARE?
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2013 alle ore 23:48
NON ESISTONO.
COSA DEVO FARE?
Devi spiegare meglio altrimenti non si capisce cosa hai fatto catastalmente
1-quanti pregeo hai presentato???, io penso due e non uno come descrivi
2-Se hai presentato due pratiche docfa quale docfa ti hanno sospeso con quella motivazione??
3-Cosa c'entra l'elenco subalterni di cui parli, ci sono BCNC?? o cosa???
Saluti di buona notte
gianni04
28 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Agosto 2013 alle ore 07:09
questo è il classico caso che è molto semplice in apparenza, ma che riveste carattere di superficialità nell'esporre il caso....
si sbaglia sicuramentr qualcosa se non si sanno bene e con chiarezza tutte le cose che lo hanno generato..... va bene la privacy, ma così è troppo.....
