CAUSALE DOCFA PER MODIFICE INTERA PARTICELLA |
jspulcio
24 Aprile 2009
Buongiorno, devo eseguire un docfa un po particolare. ho una particella (127) sul quale insistono tre ui e vari sub per resedi e parti comuni. Premetto che fortunatamente sono tutte intestate ad un unico proprietario, il problema è che adesso vuole vendere una unità E conseguentemente rivedere tutti i beni comuni e resedi del caso. Ovviamente devo sopprimere tutti i sub della particella e ripartire da capo con le nuove definizioni degli spazi e planimetrie varie. Bene, ma che causale utilizzare? Dato che "diverse dist int non le ho" e nemmeno "fraz e fusione"? grazie
Mi sembra che la causale che fa al caso tuo sia "Var. Planimetrica >>> Fusione e Divisione" In altre parole vanno soppresse tutte le U.I., compreso corti comuni e esclusive, e acquisite le nuove U.I. e corti, assegnando nuovi sub., tutto in un unico documento Docfa. Buon lavoro
Ultimi documenti
