/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / causale docfa
Autore causale docfa
nalle
12 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2009 alle ore 09:19
Ciao, sono nuovo e avrei bisogno della vostra competenza. Dovrei presentare un docfa per la chiusura di una pratica di condono presentata nel 1986. La pratica riguardava la variazione di u.i.u. per cessione di un vano all' u.i. contigua. Quando l'appartamento è stato acquistato prima della data del condono la situazione era già così. Non so bene quale causale mettere e a quale data fare riferimento. Grazie
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2009 alle ore 13:05
se le due unità sono nella stessa ditta proprietaria è la variazione planimetrica " i - frazionamento e fusione".
Se c'è un passaggio (rogito) da fare, rientra nell'unico caso per cui è previsto l'uso della causale "b - frazionamento per trasferimento di diritti" e la categoria F/4.
nalle
12 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2009 alle ore 13:54
Provo a spiegare meglio: il vecchio proprietario aveva ceduto prima di vendere all'attuale proprietario un vano all'u.i. confinante (proprietari diversi). Il nuovo proprietario per mettere in regola l'u.i ha presentato una pratica di condono nel 1986. Per poter definire il procedimento, l'ufficio condono ha chiesto l'aggiornamento della planimetria. Alla data del condono era stato allegato alla pratica solo il rilievo dello stato di fatto ma non è mai stato presentato l'aggiornamento della planimetria al catasto. Potrebbe andar bene se nella relazione specifico i passaggi facendo riferimento al n. protocollo del condono, utilizzare la causale "altre" ( ma nel campo cosa potrei scrivere?), poi, poichè la superficie varia, (avendo un vano in meno diminuisce) sopprimere il vecchio sub ed inserire uno nuovo, ma a questo punto quale data devo inserire?
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2009 alle ore 18:09
la tua speranza di minimizzare la portata della variazione si potrebbe concretizzare con la causale "migliore rappresentazione grafica". E' un modo per dire che è sempre stato così come la disegno adesso, prima era solo un bozzetto approssimativo... certo, io la vedo problematica!
nalle
12 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2009 alle ore 19:57
Chiederò direttamente al catasto. Esisterà un modo per risolvere il problema seguendo un iter regolare.
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2009 alle ore 09:45
io suggerirei come innanzi detto "migliore rappresentazione grafica" e/o presentazione planimetria mancante(nel caso in cui la planimetria non risultasse rasterizzata)
