/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / cat.f/2
Autore cat.f/2
Enrico1914
24 Settembre 2007
Cosenza
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2007 alle ore 15:04
Buonasera inanzitutto, la domanda è la seguente:
Devo accatastare due ex F.R. in cat. f/2;
Hanno Ovviamente due identificativi diversi e sono della stessa ditta;
Posso fare una sola docfa???
Grazie per l eventuale risp.
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2007 alle ore 15:26
sicuramente no perchè pur essendo della stessa ditta nasceranno all'urbano da due tipi mappale diversi, a meno che invece siano due terreni adiacenti, allora puoi fare un unico tipo mappale
Enrico1914
24 Settembre 2007
Cosenza
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2007 alle ore 15:28
si perdonami,mi sono dimenticato di specificare, sono terreni adiacenti, ed ho fatto un solo tipo mappale.
Enrico1914
24 Settembre 2007
Cosenza
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2007 alle ore 15:55
quindi in questo caso cosa mi conviene o meglio cosa posso fare, ho cercato di trovare notizie su circolari e documenti inerenti la cat f2 ma non trovato soluzione, posso o non possa fare un solo docfa???
Il-Topografo
23 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2007 alle ore 16:25
devi fare un documento docfa per ogni lotto generato nel tm, inoltre ti consiglio di informarti presso la tua AdT in merito alla categoria F/2; mi riferisco al fatto se occorrono foto dell'immobile oppure una perizia che ne attesti l'inagibilità oppure certificato di inagibilità rilasciato dal comune.
Enrico1914
24 Settembre 2007
Cosenza
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2007 alle ore 17:01
grazie a tutti lo stesso ho risolto., il problema era che non dovevo compilare il quadro 1nb, cmq si possono fare due fabbricati aventi la stessa ditta e stesso TM con una sola docfa.
