/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Categoria F/6 - problemi con l'approvazione
Autore Categoria F/6 - problemi con l'approvazione
manu_c
30 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2013 alle ore 19:39
Buonasera,
ho presentato una pratica di accatastamento su una unità immobiliare censita al catasto fabbbricati come A6 e al catasto terreni come fabbricato rurale (è stata accatastata d'ufficio negli anni 50 e da allora non ha subìto modifiche). Chiaramente l'intestazione ai terreni non corrisponde a quella ai fabbricati in quanto negli anni sono intervenute delle successioni.Questa situazione è comune nella zona in cui opero e fino ad ora non ho mai avuto problemi: nel pregeo inserivo la ditta presente ai fabbricati dichiarando che era allineata, poi variazione docfa con soppressione del vecchio mappale e costituzione del nuovo. Con la creazione in automatico dell'F6 (con intestazione del catasto terreni) invece non è possibile fare il docfa in variazione. Un tecnico del catasto quindi mi consiglia di fare docfa in costituzione con l'F6 inserendo nel quadro A la ditta presente ai fabbricati e poi variazione con soppressione del mappale già presente ai fabbricati. Sembra che vada tutto bene in quanto nella ricevuta di registrazione la ditta corrisponde con quella presente ai fabbricati. Faccio poi una visura e invece mi ritrovo l'intestazione dei terreni. Il tecnico che ha preso in carico la pratica non mi sa spiegare cosa sia successo e neanche come possa risolvere il problema e non può metterci mano (ho presentato tutto tramite sister e la pratica è stata presa in carico dall'ufficio di Udine). Parlo quindi col tecnico della mia provincia che mi dice che ho sbagliato il pregeo (ma non sa esattamente cosa) e che devo chiedere l'annullamento di tutte le pratiche presentate e contestualmente la soppressione dell'F6, quella creata in automatico e a questo punto posso presentare il docfa in variazione. Mi chiedo io ma a cosa serve allora questa creazione dell'F6 se poi per andare avanti devo chiedere che venga soppresso? a me sembra strano, ma non so come risolvere.
A qualcuno è capitato qualcosa di simile e, se sì, come l'ha risolto?
grazie e spero di essere stata chiara
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2013 alle ore 16:19
Potrebbe bastare un'istanza in bollo, vedi nota ADE 23646/13.
www.geolive.org/normativa/note/2013/casi...
manu_c
30 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2014 alle ore 10:52
Grazie robertopi, finalmente sono riuscita a risolvere.
L'ufficio (un altro tecnico) mi ha consigliato di fare istanza in bollo per l'annullamento delle pratiche docfa. Successivamente ho presentato un docfa in variazione sopprimendo il vecchio mappale e costituendo il nuovo (F6) questa volta con il subalterno.
Quindi la variazione si può fare anche sull'F6 ricordandosi però di indicare il subalterno.
Spero serva
