geobax
17 Maggio 2005
Biella
ti risponde la nota 3/2401 del 01/09/1988 della Direzione Centrale che dice: " [...] la procedura dettata al punto II.2.1 della circolare 2/84 (subalternazione delle aree scoperte nell'elaborato planimetrico, ndr) è applicabile in previsione di cessioni di porzioni di aree nell'ambito del medesimo . [...] Nei casi invece che il trasferimento comporti la modifica del lotto edificato deve essere allegata alla documentazione sopra indicata anche il tipo di frazionamento, ovviamente nelle forme volute dalla legge 47/85, trattandosi di alienazione di area urbana e non di diversa distribuzione degli spazi interni. In luogo della subalternazione, dovrà essere assegnata una nuova numerazione alla porzione da staccare. [...] " ciao
roccobest1
22 Maggio 2007
scusami ... in termini spiccioli?
... qualora l'Area Urbana si costituisca per trasferirla ad una ditta/lotto confinante, devi necessariamente procedere anche al Catasto Terreni. Saluti 8)
catastopazzo
11 Gennaio 2007
e perchè gli hanno bloccato il docfa? mica si capisce dal docfa che il sub 2 categoria f/1 verrà ceduto
Potrebbe essere una porzione che individua una strada o un parcheggio. "roccobest1", illuminaci a riguardo ... Saluti 8)
roccobest1
22 Maggio 2007
si t ratta di un lotto di terreno su cui insiste un fabbricato, io ho fatto il docfa con l'elaborato planimetrico ...il sub 1 è il fabbricato con il cortile anteriore e un pò di spazio posteriore, la restante parte di terreno è il sub 2 categoria f/1 che dovrebbe donare poi al figlio.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
...frazionamento ai Terreni, dunque. ciao
roccobest1
22 Maggio 2007
ah che dura sentenza codeste parole... ciao grazie mille
Altolà: il figlio è possessore di qualche Unità presente nel lotto interessato ?
roccobest1
22 Maggio 2007
no deve ricevere per donazione f/1 ossia il sub 2 e la particella contigua sempre della stessa proprietà
Confermo la sentenza espressa da "geobax": Tipo Frazionamento al Catasto Terreni. Saluti 8)
roccobest1
22 Maggio 2007
ufff.... non mi va perchè prima ho dovuto inserire la sagoma in mappa , e non mi hanno permesso di fare il frazionamento contestualmente, ora mi tocca fare il frazionamento e poi i docfa...sperando che non mi chiedano un docfa tra mappale e frazionamento..
