Categoria, classe e consistenza corte esclusiva? |
geomonforte
09 Aprile 2008
Buon giorno, sto preparando una denuncia di variazione per fusione di 2 u.i. di cui una con corte esclusiva. Su suggerimento del funzionario del catasto, dato che devo ottenere una sola u.i. con corte esclusiva, devo sopprimere i due sub delle u.i originarie e il sub della corte esclusiva sempre originario per creare un nuovo subalterno univoco che identifichi la nuova u.i e la corte esclusiva annessa. Fatta sta premessa, vengo al quesito: quando mi accingo ad effettuare il classamento, il docfa mi chiede giustamente categoria, classe e consistenza delle due u.i originarie in variazione e/o soppressione ma anche del sub. originario relativo alla corte esclusiva. Ma cosa dovrei indicare? Spero di essermi spiegato, grazie e buon lavoro.
GLAPA
08 Marzo 2006
Vicenza
Sopprimi quello che c'è e costituisci una nuova u.i. attribuendole la categoria, poi lanciando il classamento automatico ottieni la rendita. Perchè aggiungere le rendite delle u.i. originarie? Non capisco il tuo problema.
geomonforte
09 Aprile 2008
grazie per la risposta, forse mi sono espresso male, perchè quando lancio il classamento, il docfa mi chiede di inserire categoria e classe dei sub che vado a sopprimere o modificare. La domanda era: se sopprimo sub relativi ad abitazioni gli metto a/2 di 2 per esempio, ma quando mi chiede di inserire categoria e classe di un sub che è una corte esclusiva come dicevo nel prec. post, cosa inserisco?
claudio489
22 Novembre 2010
Catania
il programma ti chiede di inserire la categoria e la classe più alta riferita al fabbricato in questione, per cui dovresti mettere, visto che stai fondendo due A/2 di 2', A/2 di 2'. sperando di aver capito quale fosse il problema
geomonforte
09 Aprile 2008
Ma ragazzi, forse non mi so spiegare, ma è tanto difficile quello che sto chiedendo? Quando lanciate il classamento, prima di inserire categoria e classe più alta presente nell'ambito del fabbricato, il programma docfa chiede di inserire categoria e classe dei sub in variazione e/o soppressione. Ma è tanto strana sta cosa? Io sto chiedendo solamente cosa dovrei inserire in questa schermata quando vado a sopprimere un subalterno che è una corte esclusiva. Ma che categoria e classe può mai avere una corte? Se non sono stato chiaro, qualcuno mi spiega come si allega un'immagine nei post, così vi faccio vedere cosa intendo? [/img]
GLAPA
08 Marzo 2006
Vicenza
....Quando lanciate il classamento, prima di inserire categoria e classe più alta presente nell'ambito del fabbricato, il programma docfa chiede di inserire categoria e classe dei sub in variazione e/o soppressione. Allora capiamoci, se lanci il classamento lo fai solo sulla u.i. che crei e non su quelle che sopprimi. Fai uno schema esplicativo magari.
"geomonforte" ha scritto: Ma ragazzi, forse non mi so spiegare, ma è tanto difficile quello che sto chiedendo? Quando lanciate il classamento, prima di inserire categoria e classe più alta presente nell'ambito del fabbricato, il programma docfa chiede di inserire categoria e classe dei sub in variazione e/o soppressione. Ma è tanto strana sta cosa? ma dove trovi questa cosa, devi solo inserire quello che ti hanno suggerito i colleghi...a meno che usi un programma che non sia il docfa.
"geomonforte" ha scritto: Ma ragazzi, forse non mi so spiegare, ma è tanto difficile quello che sto chiedendo? Quando lanciate il classamento, prima di inserire categoria e classe più alta presente nell'ambito del fabbricato, il programma docfa chiede di inserire categoria e classe dei sub in variazione e/o soppressione. Ma è tanto strana sta cosa? Io sto chiedendo solamente cosa dovrei inserire in questa schermata quando vado a sopprimere un subalterno che è una corte esclusiva. Ma che categoria e classe può mai avere una corte? Se non sono stato chiaro, qualcuno mi spiega come si allega un'immagine nei post, così vi faccio vedere cosa intendo? [/img] A quel che so io non è obbligatorio inserire la categoria e classe più alte, puoi benissimo andare avanti, ed il programma elabora come se fosse una nuova denuncia, tanto, comunque, hai proposto tu la categoria e classe nel quadro U, perchè fare quello automatico ? Clicca su annulla - Classamento automatico annullato, personalmente non mi fido e lo uso solo "per avere un'idea" del classamento proposto, io lascio sempre quest'ultimo..........tanto o l'uno o l'altro se vogliono lo cambiano sempre, in alto naturalmente. - Che forse da 10 anni in quà ho sempre sbagliato ???? :(
"geomonforte" ha scritto: Ma ragazzi, forse non mi so spiegare, ma è tanto difficile quello che sto chiedendo? Quando lanciate il classamento, prima di inserire categoria e classe più alta presente nell'ambito del fabbricato, il programma docfa chiede di inserire categoria e classe dei sub in variazione e/o soppressione. Ma è tanto strana sta cosa? Io sto chiedendo solamente cosa dovrei inserire in questa schermata quando vado a sopprimere un subalterno che è una corte esclusiva. Ma che categoria e classe può mai avere una corte? Se non sono stato chiaro, qualcuno mi spiega come si allega un'immagine nei post, così vi faccio vedere cosa intendo? [/img] come scrivi sembra che tu abbia tre sub di cui uno corte, ma suppongo non sia così, infatti prima dici 2 ui con corte poi scrivi sopprimo i due sub e il sub della corte esclusiva. comunque tutto ciò non conta perche la corte se accatastata a se, o è BCNC o F/1, in ogni caso, siccome il classamento docfa serve a comparare l'ui in variazione alla altre del fabbricato di egual categoria, anche se fosse F/1 dovrai inserire solo la cat. A. saluti
Ultimi documenti
