"Icarus" ha scritto: .... devo procedere ad accatastarla secondo la circ. 6/2011 devo censirla come A/6 classe "R" solo che sul docfa ... qualcuno sa come devo fare? Questa discussione è aperta dal 20 Luglio scorso ed è costantemente presente tra le dieci de " Le ultime risposte": www.geolive.org/modules.php?name=Forums&... Perchè aprire nuovi Post senza preoccuparsi di fare una minima ricerca ??? Costa così poco !!! Ciao, buon lavoro.
icarus
14 Maggio 2010
ok ho letto ma una cosa che non capisco con il docfa come faccio? tutto li che categoria metto?
BOJINOV
13 Marzo 2006
Alta Valdera (PI)
"icarus" ha scritto: ok ho letto ma una cosa che non capisco con il docfa come faccio? tutto li che categoria metto? SE, OLTRE LA DISCUSSIONE DI CUI SOPRA, LEGGI ATTENTAMENTE IL DECRETO E LA CIRCOLARE C'E' SCRITTO COME DEVI FARE!!
icarus
14 Maggio 2010
Ok grazie io chiedevo una mano......... fa nulla. ho letto circolare cè scritto che è in corso l'aggiornamento delle procedure informatiche.
BOJINOV
13 Marzo 2006
Alta Valdera (PI)
Significa che fino a che non esce la nuova versione di Docfa (che conterrà anche le A/6) continui a farlo come hai sempre fatto fino a oggi; le abitazioni le metti in A/2, A/3 o A/4) allegando l'autocertificazione in cui dichiari la ruralità. Se non hai urgenza ti conviene aspettare qualche gg. perchè sembra che la nuova versione di Docfa sia ormai alle porte (così dicono...)
"BOJINOV" ha scritto: Significa che fino a che non esce la nuova versione di Docfa (che conterrà anche le A/6) scusa...... quale versione di DOCFA??? 8O 8O al massimo possiamo parlare di un aggiornamento degli archivi contenenti i Tariffari..... anche se in molte provincie la categoria A/6 è ancora proponibile(pur essendo stata soppressa dal 1992).
BOJINOV
13 Marzo 2006
Alta Valdera (PI)
"CESKO" ha scritto: "BOJINOV" ha scritto: Significa che fino a che non esce la nuova versione di Docfa (che conterrà anche le A/6) scusa...... quale versione di DOCFA??? ...almenno queste sono le ultime news provenienti dall' AdT della mia provincia. E ti posso garantire la fonte è attendibile.
"BOJINOV" ha scritto: "CESKO" ha scritto: "BOJINOV" ha scritto: Significa che fino a che non esce la nuova versione di Docfa (che conterrà anche le A/6) scusa...... quale versione di DOCFA??? ...almenno queste sono le ultime news provenienti dall' AdT della mia provincia. E ti posso garantire la fonte è attendibile. probabilmente saranno solo voci di corridoio.........."t1000" ha scritto: La variazione con la quale ho proposto la categoria A/6 è stata registrata. Nel quadro D del docfa ho scritto: trattasi dell'abitazione a servizio del titolare dell'azienda agricola che conduce l'agriturismo e che possiede tutti i requisiti di ruralità; alla luce della sentenza della corte di cassazione 17055 del 21/07/2010 e della L. 106 del 12/07/2011, è stata attribuita cat. A/6. Sarà trasmessa a quest'ufficio la documentazione giustificativa. Ho poi inviato all'A.d.T. un'email contenente una dichiarazione scritta sulla falsariga dell'atto di notorietà alla quale ho allegato visura camerale, contratti d'affitto, progetto al comune, ecc... L'originale lo spedirò con raccomandata A.R. Ora staremo a vedere cosa farà l'A.d.T. entro un anno. Allego copia della ricevuta. Clicca sull'immagine per vederla intera ">[img]http://img837.imageshack.us/img83... Uploaded with ImageShack.us
in quanto ripeto è solo un problema di archivio tariffari(la categoria A/6 è ancora presente)!
icarus
14 Maggio 2010
Grazie Cesko faro anche io cosi, una domanda io ho abitazione con annessa autorimessa devo fare A/6 e C/6 oppure tutta un'unica unità magari ti è capitato? Grazie ciao
BOJINOV
13 Marzo 2006
Alta Valdera (PI)
Codesto Docfa è stato accettato in quanto in quella provincia era presente il quadro tariffario delle A/6, mentre in tante provincie d'itaglia ormai è stata soppressa. Intendevo dire che la nuova procedura Docfa presumibilmente prevederà le A/6 classe R, proprio per soddisfare esclusivamente quanto sancito dal DM e dalla Circ.6 e creare una categoria speciale in cui classare le abitazioni rurali; il resto rimarrà invariato: non si metteranno a rifare i quadri tariffari. Almeno questo è ciò che si dice.
"icarus" ha scritto: Grazie Cesko faro anche io cosi, una domanda io ho abitazione con annessa autorimessa devo fare A/6 e C/6 oppure tutta un'unica unità magari ti è capitato? Grazie ciao 1) bisogna chiarire prima se ci sono i presupposti ed i requisiti! 2) entro quanto lo vorresti fare visto che oggi ne abbiamo 30/09/2011?
"BOJINOV" ha scritto: Codesto Docfa è stato accettato in quanto in quella provincia era presente il quadro tariffario delle A/6, mentre in tante provincie d'itaglia ormai è stata soppressa. Intendevo dire che la nuova procedura Docfa presumibilmente prevederà le A/6 classe R, proprio per soddisfare esclusivamente quanto sancito dal DM e dalla Circ.6 e creare una categoria speciale in cui classare le abitazioni rurali; il resto rimarrà invariato: non si metteranno a rifare i quadri tariffari. Almeno questo è ciò che si dice. si ma quando..........visto che oggi ne abbiamo 30/09/2011??
icarus
14 Maggio 2010
è una nuova costruzione devo farlo magari a metà ottobre. per l'autorimessa cosa dici?
"icarus" ha scritto: è una nuova costruzione devo farlo magari a metà ottobre. per l'autorimessa cosa dici? dico che non hai i requisiti......... per l'A/6 quindi devi procedere con la categoria ordinaria
