/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Caso particolare.....
Autore Caso particolare.....
gifo82
24 Gennaio 2008
Foggia
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2010 alle ore 19:51
Ho un albergo-sala ricevimenti regolarmente iscritto in catasto con foglio 1 p_lla 1 a nome di tizio. Ultimamente sono state costruite la piscina e due pergolati nella particella adiacente (f1 p_lla 2 intestato a tizio e caia-moglie di tizio-). Secondo voi cosa è giusto fare per la denuncia in catasto?
io avevo pensato di procedere coì:
1- DOCFA var per p_lla 1 con causale : porzione di u.i.
2- DOCFA accatastamento per p_lla 2 con causale : porzione di u.i.
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2010 alle ore 20:06
Il tuo ragionamento potrebbe essere valido.
Però...lo vedrei più applicabile in fase di accatastamento contemporaneo delle due porzioni.
Ne caso che prospetti forse è meglio fare un accatastamento a parte della piscina e dei pergolati, non come porzione di u.i.u. ma come nuova unità, che andresti a classare con la stessa categoria della struttura a cui è collegata.
Ovviamente spieghi nella relazione tecnica che la nuova uiu è funzionale alla struttura fg. p.lla etc. etc.
Ti ho risposto di getto, la cosa si può approfondire.
Saluti, gaetano
gifo82
24 Gennaio 2008
Foggia
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2010 alle ore 20:19
forse sarebbe la cosa più facile e migliore, ma dubito mi fanno passare una pratica così strutturata. Secondo me no avrebbe senso accatastare una piscina e pergolato.
Cmq ci provo
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2010 alle ore 08:44
Credo che la prima soluzione sia l'unica percorribile.
Piscina e pergolati non hanno autonoma redditività quindi non possono costituire unità immobiliare a se stante.
Devi presentare tutto con porzioni di u.i.
