/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Cantina non conforme allo stato dei luoghi e scorp...
Autore Cantina non conforme allo stato dei luoghi e scorporo dall'appartamento
annam
25 Gennaio 2017 alle ore 15:44
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2026 alle ore 18:30
Buona sera.
In planimetria catastale ho un appartamento con annessa cantina, quest’ultima rappresentata con consistenza doppia di quella esistente, ossia è rappresentata come se fosse fusa con la cantina limitrofa, quest’ultima presente in Catasto con altro subalterno e appartenente ad un altro proprietario.
Ora escludendo il problema urbanistico della cantina (frazionamento in sanatoria o errata rappresentazione se ci fosse conformità al progetto originario) chiedo consiglio su come procedere per fare la Variazione catastale dell’appartamento in seguito a CILA per modifica degli spazi interni:
1. docfa con Variazione catastale dell’appartamento e scorporo della cantina rappresentando quest’ultima come essa si presenta nella vecchia planimetria e non nello stato dei luoghi?
2. Oppure unico docfa con Variazione catastale dell’appartamento, scorporo della cantina rappresentando quest’ultima come essa si presenta nello stato dei luoghi, ma in questo caso quale causale aggiungere?
3. O dopo docfa come al punto 1. dovrò presentare altro Docfa per Variazione della cantina con causale ‘sostituzione planimetria errata’?
Chiedo con gentilezza qualche consiglio in merito.
Ringrazio e saluto cordialmente.
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2026 alle ore 18:54
"annam" ha scritto:
Buona sera.
Va bene il punto 2 con causale unica:"divisione". In relazione docfa puntualizzi, oltre al fatto che la variazione viene presentata per modifiche interne all'appartamento, che il resto della cantina rappresentata nella vecchia planimetria è censita identificata in altra planimetria di altra proprietà.
annam
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2026 alle ore 19:05
Grazie mille! 😊
Dioptra
