/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Cantina interrata
Autore Cantina interrata
erica
31 Luglio 2006
venezia
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2009 alle ore 11:44
Dovendo fare un docfa per eliminare una cantina interrata che casuale uso?
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2009 alle ore 16:29
.....ma la cantina insiste sotto la corte o sotto l'abitazione?
....se sotto la corte e' demolizione.........dem totale se la tua u.i.u. e' solo la cantina (c/2)......oppure demolizione parziale se la cantina legata all'abitazione.....
...se la cantina insiste sulla corte, devi anche procedere al tm.
erica
31 Luglio 2006
venezia
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2009 alle ore 18:25
sotto una parte dell'abitazione e non è accatastata come c2
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2009 alle ore 18:58
Il locale adibito a cantina che fine fà? Saluti.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2018 alle ore 18:32
Mi ritrovo nelle medesime condizioni.
Ho un appartamento con accessorio di pertinenza la cantina.
Per motivi urbanistici vogliamo procedere a tombare la cantina, quindi ho sopresso il subalterno e ricreato il nuovo con solo l'abitazione, utilizzando la causale "demolizione parziale".
Il docfa è stato sospeso con le seguenti motivazioni:
-Errata indicazione della causale di dichiarazione della variazione: DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI
-Omessa descrizione del/i subalterno/i (Elenco subalterni): PRESENTARE LE PRATICHE SEPARATAMENTE
-Errata rappresentazione dell'esposizione grafica: LA CANTINA VA RAPPRESENTATA TOMBATA
Sinceramente non ho capito bene perchè mi si chieda di presentare le pratiche separatamente; la causale VSI (Variazione Spazi Interni) con la causade DEP (Demolzione Parziale) sono compatibili, o sbaglio io?
Oppure prima tombo la cantina, e poi con altra pratica procedo con demolizione parziale?
Grazie a tutti
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2018 alle ore 18:49
a mio avviso il tecnico catastale ha compreso male quello che è successo sul posto con la variazione docfa, come può chiedere pratiche separate se la u.i. finale è solo una? Come può chiedere presentazione della cantina tombata se la stessa non esiste più e soprattutto non costituisce u.i. a se stante?
Ripresenta la pratica come la prima volta e allega una relazione dove spieghi quello che è successo nella realtà.
cordiali saluti
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2018 alle ore 19:51
cordiali saluti
La cantina, essendo totalmente interrata e non comunicante con il piano terra, avendo murato la porta di ingresso e quindi non vi è pù accesso.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2018 alle ore 09:12
Non riuscendo a contattare il tecnico catastale, ragionando ritengo la pratica vada impostata in questo modo
1) Prima pratica per variazione spazi interni, rappresentando la cantina tombata
2) Seconda pratica per demolizione parziale eliminando le cantine
Di questo modo, rimane agli atti al cronistoria dell'u.i.u
