/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / cantina BCNC o nuovo docfa
Autore cantina BCNC o nuovo docfa
Vale85
06 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2007 alle ore 11:46
Ciao,
devo accatastare 2 box e 1cantina, al piano terra ho i box, al piano S1 sotto il sedime dei box c'è la cantina; il box 1 è di proprietà XY, il box 2 è di proprietà KJ, e la cantina è di proprietà di tutti (sia di XY che di KJ).
Ora, faccio 2 docfa, uno per ciascun box e ok, ma la cantina faccio un nuovo docfa (assegnando quindi un nuovo sub. (sub. 503) o la considero come BCNC ai sub. dei box?
Premetto che i box e la cantina sono unità afferenti (sub. 501 e 502) in quanto sul mappale 100 vi è la casa di 2 unità immobilari (sub. 2 e 3) ed il cortile di pertinenza comune (BCNC sub. 1).
Grazie in anticipo!
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2007 alle ore 14:15
Da quello che descrivi, la cantina non può essere un BCNC ma un'unità con categoria C/2, naturalmente intestata ad entrambi.
Ciao e buon lavoro a tutti.
mauroral
17 Aprile 2006
Peschiera del Garda (VR)
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2007 alle ore 14:38
Se i box sono stati realizzati sul sub. 1 b.c.n.c. ai sub. 2 e 3 dovrai intestare tutte e tre le nuove unità alla stessa ditta riportante i nominativi dei due proprietari delle case.
Diversamente se i box sono stati realizzati ciascuno su aree in proprietà esclusiva la cantina sarà in proprietà esclusiva per la corrispondente proiezione del garage.
Vale85
06 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2007 alle ore 16:02
Ma perchè non può essere BCNC ma deve essere un'unità a parte?Perchè sono intestati tutti e 4 (XY e KJ)?
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2007 alle ore 16:14
Ma, scusa, che sia cantina non l'ho detto io, ma l'hai affermato tu !!!!
Il BCNC non può essere fine a se stesso, cioè:
- può essere il cortile comune a più unità
- può essere la scala comune a più unità
- può essere lo scivolo ed il corsello di accesso ai box
- può essere un corridoio o un atrio per l'acceso alle unità immobiliari
- può essere il locale contatori enel
- può essere il locale immondezzaio comune (se ancora si possono fare)
- ed altro ancora
ma, secondo me, non può essere una cantina che, pur essendo intestata a più persone, è suscettibile di propria rendita.
Studio Tecnico Guerra
