cancellazione duplpicato e variazione |
freddyroma
22 Maggio 2007
Salve, dovrei effettuare su un immobile una cancellazione di duplicato, in quanto l'immobile ha due identificativi catastali, e su quello rimanente dovrei presentare la planimetria e la "storia" dell'immobile (i pregressi). Devo eseguire due docfa distinti? Nel caso se ne possa eseguire uno solo, come devo procedere?
stefanostella
03 Ottobre 2006
sicuramente per la cancellazione del duplicato ... puoi presentare un DOCFA (di una pagina) senza elaborati grafici... e... senza pagare 50€... naturalmente hai verificato gli archivi e tutti gli storici ...???...!!!... ***... poi nel mappale"rimanente"...procedi con la variazione che fa al caso specifico tuo...
danilosco
03 Settembre 2010
VOLENDO potresti fare una variazione mettendo come causale: planimetrica-fusione. scelta questa modalita vai a sopprimere i due numeri e a costituirne uno nuovo unico. naturalmente redigerai due elaborati planimetrici uno per la situazione preesistente (con linea dividente tra i due mappali) ed uno per la situazione attuale in cui il fabbricato sara tutto un nuovo numero. redigerai la planimetria del fabbricato con il piano o i piani a seconda di quanti sono, i poligoni ed il docfa è pronto almeno per me è stato accettato in questo modo.. unica differenza per me era unico mappale due subalterni sullo stesso piano.soppresso sub 1 e 2 e costituito il nuovo sub 3. spero di esserti stato utile ciao ciao.
danilosco
03 Settembre 2010
scusa...io non avevo capito il tuo problema e sono uscito completamente fuori traccia
Ultimi documenti
