/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Cambiop di Destinazione d'uso denza opere edili e ...
Autore Cambiop di Destinazione d'uso denza opere edili e BCNC
Lionello
12 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2022 alle ore 18:38
Buongiorno a tutti !
devo presentare un docfa per cambio di destinazione d'uso senza opere edili ( da ufficio ad abitazione di tipo civile ) di una u.i. esistente all'interno di un grande residence nel quale ci sono 3 BCNC che attengono alla unità oggetto di variazione.
Utilizzando la causale codificata "cambio di destinazione d'uso" è impossibile procedere con una pratica unica ( soppressione di 4 ui e costituizione di 4 ui ).
Devo procedere con due pratiche distinte secondo lo schema seguente ?
Primo docfa di variazione della ui oggetto di cambio di destinazione d'uso ( 1 ui ordinaria in soppressione - 1 ui ordinaria in costituzione ).
Secondo docfa ( correlato ) di variazione dei bcnc ( 3 bcnc in soppressione - 3 bcnc in costituzione ) con PE e ES allegati.
Grazie !
Lio
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2022 alle ore 07:33
La risposta l'hai scritta tu !
Cordialità
