/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Cambio di destinazione d'uso di porzione u.i.u - c...
Autore Cambio di destinazione d'uso di porzione u.i.u - cat. C/1
simpag
22 Gennaio 2020 alle ore 10:57
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2020 alle ore 11:16
Buongiorno,
volevo chiedervi un consiglio su come procedere nell'elaborazione del docfa riferito ad un cambio di destinazione d'uso da effettuare su una u.i.u, di categoria iniziale C/1, da trasformare (già è stato depositato ed approvato il titolo abilitativo specifico) per una porzione in A/10 (con accesso sulla strada) e la rimanente parte (sul retro dell'A/10 privo di accesso diretto dalla strada) in C/2.
Ringraziandovi per la disponibilità vi auguro una buona giornata e un buon lavoro.
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2020 alle ore 11:43
Se attualmente hai un unico sub come C/1, quando effettuerai il cambio d'uso in ufficio rimmarra sempre un unico sub, poi in base ai poligoni deciderai i locali principali da destinare ad A/10 e il retro come accessori diretti/indiretti all'ufficio. Se vuoi creare un A/10 e un C/2 allora è cambio di destinazione e divisione in questo caso sopprimerai un sub, ma ne dovrai costituire due uno per A/10 e l'altro per il C/2. La domanda è come fai ad accedere al C/2?
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2020 alle ore 14:33
"simpag" ha scritto:
Buongiorno,
Sei al corrente di come lavora l'Agenzia sulle categorie C/1 ?
Se fai una ricerca troverai parecchie discussioni, in ogni caso il consiglio è sempre di confrontarti con i tecnici della tua Agenzia.
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2020 alle ore 21:23
Le variazioni delle C/1 me l'hanno sempre accettate ma i miei pochissimi casi riguardavano cambi d'uso in abitazione (ultimo caso capitato, a mia memoria, è stato nell'anno 2012).
Naturalmente nel Docfa avevo citato pure gli estremi del titolo autorizzativo alla variazione d'uso urbanistica.
simpag
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2020 alle ore 17:06
Proverò a suddividere il C/1 in A/10 e in accessorio diretto confrontandomi anche con i tecnici dell'Agenzia.
Certo Ealfin, citerò anche io il titolo abilitativo del cambio!
Intanto grazie per i preziosi consigli!
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2020 alle ore 17:11
Se è un uffico che mantiene le vetrine su strada, per l'Agenzia rimane C/1.
