/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Cambio di destinazione da A2 ad F4?
Autore Cambio di destinazione da A2 ad F4?
Frank79
17 Maggio 2012
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2012 alle ore 18:53
Buongiorno a tutti, sono un nuovo utente del sito (mi scuserete per errori vari ed eventuali). Ho un quesito da sottoporvi:
Un mio cliente tramite il suo precedente tecnico, ha accatastato un piano secondo come singola u.i.u. con destinazione A/2 inserendo come planimetria la totalità del piano. Purtroppo in realtà lo stesso è formato da 2 u.i.u., un'abitazione di circa 6 vani ed un'altra ancora allo stato grezzo, senza impianti idrico ed elettrico, quindi da censire come F/3 in corso di costruzione o al massimo come F/4 in corso di definizione. Ho letto nel forum alcuni post a riguardo www.geolive.org/modules.php?name=Forums&... (che però non hanno fugato i miei dubbi. La domanda mi sorge spontanea... se c'è un errore del tecnico non c'è la possibilità di inserire come causale ERRATO ACCATASTAMENTO senza la necessità di allegare e/o inviare al ADT copia di certificazione da parte dei Vigili Urbani? Spero in una vostra risposta in merito. Grazie a tutti per la disponibilità.
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2012 alle ore 19:51
Frank !
NO, così non va bene...... avresti dovuto contunuare quella discussione mettendoti in coda!
comunque avresti evitato una dispersione di un argomento che tutto sommato è interessante e che se la rileggi bene, invece può fare benissimo al tuo caso!
e poi se con documentazione fotografica alla mano vai a parlare con il caposezione, vedrai che potri benissimo trattare la questione, in fondo mica mordono!
il più delle volte sono funzionari gentili - le eccezioni fanno parte del gioco!
Frank79
17 Maggio 2012
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2012 alle ore 20:32
Grazie per la risposta Geoalfa... scusami ho pensato che siccome era una discussione chiusa nessuno avrebbe risposto alla mia domanda. Il problema è che il tecnico dell'ADT mi ha esplicitamente detto che pretende una comunicazione da parte del Comune o dei Vigili a riguardo... l'unico problema è che non avendo mai depositato la fine dei lavori al Comune di competenza il rischio è alto... Ho provato a giocarmi la carta della Perizia Giurata come tecnico ma l'incaricato allo sportello non ha voluto sentire ragioni in merito. Avresti qualche opzione da consigliarmi in merito?
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2012 alle ore 08:02
in questi casi è sempre bene agire in sintonia con gli uffici preposti!
il mio suggerimento è:
riaprire la pratica urbanistica chiedendo l'autorizzazione a completare i lavori e poi nei termini concordare con l' AdT di competenza per metter mano all'accatastamento o meglio, alla necessaria variazione, con tanto di EP.
a proposito i post non sono mai chiusi!
salvo quelli che espressamente chiudono gli amministratori per motivi che comunque citano nel dispositivo di chiusura!
STONEX
