/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Calcolo volumi U.I. censibili gruppo " B"...
Autore Calcolo volumi U.I. censibili gruppo " B"
Spike
26 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2009 alle ore 11:07
Salve a tutti: devo effettuare una variazione planimetrica per opere interne in una casa di riposo. Nella struttura è compresa una grande cappella da circa 1400 metri cubi: a causa di una discrepanza volumetrica tra lo stato attuale e quello che vado a proporre (non dovrebbero esserci differenze) chiacchierando con alcuni colleghi mi son sentito dire che forse non va computato il volume di tale parte che in effetti corrisponde indicativamente alla differenza tra i due volumi.
Vi risulta? Essendo la prima struttura di tale tipologia sulla quale metto le mani, sono un po' spiazzato.
Grazie mille per l'attenzione.
Luca
