Calcolo vano catastale di un ingresso enorme |
scratchone
06 Maggio 2013 alle ore 16:17
Ciao a tutti, sto calcolando la superficie catastale di un ingresso enorme di mq 20, collegato ad un disimpegno di mq 5 senza alcuna apertura (I + Dis = mq 25). So che andrebbe considerato come un vano date le enormi dimensioni rispetto a quelle di un semplice ingresso, ed anzi, ne andrebbe calcolata l'eccedenza, ma la mia domanda è questa: Visto che sia l'ingresso che il disimpegno sono vani bui, posso considerarli come accessori diretti? Inoltre, posso considerarli come uniti? (Cioè: I + Dis = 1/3 di Vano?) Ecco una immagine: http://img69.imageshack.us/img69/3047/... Grazie
scratchone
Ma probabilmente trattasi di immobili di vecchia costruzione, solo allora ci si poteva permettere "il lusso" di sprecare tanto spazio solo per un ingresso,...stai sicuro che nei paesi turistici del salento e non, da quei disimpegni ci ricavano un monolocale !!!  Comunque se la destinazione è quella, la si indica nell'elenco come tale, cioè disimpegno, poi sarà il docfa a fare un pseudo calcolo della superficie,...se effettivamente non è cucina, letto o soggiorno, perchè inserirlo come vano utile ? E' disimpegno ? Bene lo indichi come tale, certo inciderà in maniera diversa sulla consistenza totale, ... se no che fai ci scrivi letto ? ciao Io ne considererei 2 separati
scratchone
Non disimpegno, ma ingresso, con tanto di divano e scrivania, direttamente collegato al disimpegno. Ad ogni modo la consistenza automatica del docfa puo essere forzata modificando appunto il numero di vani calcolati automaticamente con quelli calcolati dal tecnico, ed è quello che vorrei fare io, ma non so se è corretto.
premesso che catastalmente ingresso e disempegno sono equivalenti, sei tu che sai che cosa e' corretto. se nel tuo ingresso hai una scrivania un divano ecc. ecc. , forse stai entrando in un soggiorno???? se e' disbrigo cosi' lo devi considerare e visto che dici che e' collegato ad uno di 5 mq, si tratta di due disbrighi!!! per quanto riguarda le consistenze, fai una ricerca nel forum, se ne e' parlato un'infinita' di volte, cerca tipo"classamento automatico proposto ecc.." Saluti
scratchone
"bioffa69" ha scritto:
se nel tuo ingresso hai una scrivania un divano ecc. ecc. , forse stai entrando in un soggiorno???? Saluti Già sono dacordo, è proprio un ingresso soggiorno... Credo che lo considererò come un vano principale a tutti gli effetti, con tanto di eccedenza. Grazie
Ultime FAQ
