/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Calcolo cubatura cat B/1
Autore Calcolo cubatura cat B/1
pattagagnu
14 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2008 alle ore 16:39
Ciao a tutti. Avrei bisogno di un'indicazione in merito a quali sono le normative che dettano le regole per il calcolo della cubatura degli immobili cat. B in genere. In partica mi trovo ad aver accatastato un grosso fabbricato ed ora, a distanza di tempo, l'ag. del territorio mi contesta la cubatura. Io ricordo di aver considerato come altezza dell'immobile quella che va dal marciapiede esterno all'intradosso del solaio di copertura, ma, il tecnico catastale, sostiene che vada preso in considerazione l'estradosso del solaio di copertura e non l'intradosso. Tra le altre cose mi trovo ad avere una sorta di intercapedine orizzontale, tra due solai di piano (inaccesibile) a Vostro avviso, non essendo in nessun modo utilizzabile, va considerata o sottratta alla cubatura????
Grazie per l'aiuto....
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2008 alle ore 17:30
Questo topic dovrebbe fare al caso tuo.
http://www.pregeo.it/modules.php?name=Fo...
Ciao, buon lavoro.
pattagagnu
14 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2008 alle ore 18:05
grazie per le ottime indicazioni, ora ho le idee un po più chiare. Non è che per caso hai anche un link dove posso scaricare la circolare intera???
Grazie di nuovo ...soprattutto per la rapidità con la quale mi hai risposto.
pattagagnu
14 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2008 alle ore 18:09
Nella parag. 14 giustamente nel caso delle coperture a terrazzo prevede il calcolo della cubatura al piano di calpestio dello stesso....ma se il terrazzo fosse non praticabile, magari coperto con un tetto composto da due piccole falde in metallo, come andresti a calcolarlo?? Utilizzeresti l'altezza dell'estradosso o il sottogronda esterno??? ti è mai capitato un caso simile??? Ciao e grazie ancora
