/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / BCNC a quali sub. è comune?
Autore BCNC a quali sub. è comune?
lcventicinque
31 Agosto 2016 alle ore 16:48
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2016 alle ore 23:21
Salve, devo fare una variazione per frazionamento di un negozio in due unità facente parte di un condominio con una trentina di sub e tre BCNC. L'elenco dei subalterni che devo inserire nel DOCFA dovrà comprendere anche i BCNC, come faccio a sapere a chi sono comuni questi ultimi non essendo questo dato riportato nell'elenco immobili che ho scaricato?
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2016 alle ore 20:49
Vedi se nel regolamento di condominio puoi ricavare qualche cosa. In pratica il tecnico precedente ha costituito un elenco subalterni riportando solo la scritta BCNC o simile senza indicare a quale unità è comune detto BCNC. Prova anche a vedere qualche atto di trasferimento di una delle unità del fabbricato per vedere se ricavi qualche cosa. Se non trovi nulla fino a prova contraria il BCNC è comune a tutti i sub.
lcventicinque
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2016 alle ore 21:39
Nella DOCFA mi sembra che sia obbligatorio indicare a quali sub. è comune il BCNC e quindi il tecnico precedente sicuramente l'ha indicato, ma questo dato non compare nelle visure. Bisognerebbe ottenere una copia della DOCFA precedente ma non so se questo sia possibile. Quanto alle ricerche presso l'Amministratore di condominio o negli atti di trasferimento, mi sembra un percorso infruttuoso. Credo che procederò con il buon senso, per dire: la scala e l'ascensore sarà comune a tutti i sub. che ne usufruiscono, la rampa e corsia, solo alle autorimesse, la corte a tutti e via dicendo... Comunque grazie dei consigli.
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2016 alle ore 22:34
A quali sub è comune un BCNC non compare mai in visura ma nell'elenco subalterni, se trattasi di accatastamento trattato con Docfa. Se trattasi di vecchi accatastamenti dopo l'85 dette informazioni erano riportate direttamente nei grafici dell'elaborato planimetrico tranne il periodo verso la fine degli anni '90 in cui si utilizzava l'EP/1, l'EP/2 e l'EP/3 e dove dette informazioni venivano descritte nell'EP/3. In poche parole devi richiedere tutti gli elaborati planimetrici ed elenchi subalterni presentati nei vari anni per il fabbricato ed alla fine forse troverai quello che cerchi.
