/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Bagno e antibagno
Autore Bagno e antibagno
apnea
19 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2008 alle ore 21:01
Ciao, ho un dubbio che sicuramente risolverete in fretta....
Ho un bagno e un antibagno... che faccio? devo contare tutto come bagno oppure devo contare anche l'antibagno? E se si, lo aggiungo alla voce corridoi, ripostigli ecc. del modello 1N parte II?
Grazie, ciao
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2008 alle ore 09:22
Ho provato a cercare uno straccio d circolare che parlasse di questo, ma non ho trovato niente... io ho sempre considerato l'antibagno come parte strettamente funzionale al bagno e quindi: bagno+anti=1/3 di vano.
altri pareri? :roll:
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2008 alle ore 13:02
io invece li ho sempre considerati separati... cioè come bagno e corridoio/disimpegno... quindi 1/3+1/3
Buon lavoro 8)
apnea
19 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2008 alle ore 13:36
Innanzitutto grazie per essere intervenuti in mio aiuto... anche io ho cercato qualche circolare ma non trovo nulla. Però mi sembra strano che nessuno abbia "pianificato" questo caso. Continuo la mia ricerca, sperando che qualcuno mi aiuti ulteriormente intervenendo in questo topic.
Ciao, e grazie di nuovo
gigigeom
05 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2008 alle ore 11:23
Anch'io li ho sempre contati separati. Solo nei "B" (es. scuole) li conteggio tutto 1 fra bagni, docce, e spogliatoio.
enrico-ms
18 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2008 alle ore 11:28
quoto.
comunque prova a chiedere all'AdT, così non potranno contestarti.
CGM
28 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2008 alle ore 11:39
Normalmente l'antibagno lo considero accorpato al bagno, quindi 1/3 in tutto. Può avere, ovviamente, valore di 1/3 a se stante se oltre che al servizio igienico serve per accedere ad altri locali.
kimsilver
25 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2008 alle ore 16:09
Anch'io l'ho sempre considerato strettamente funzionale al bagno e quindi rientrante nel valore di 1/3 di vano e non mi hanno mai contestato niente. Sarebbe interessante però sapere se c'è qualche circolare al riguardo!
mao_ita
17 Agosto 2011
Udine
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2013 alle ore 13:20
Mi intrometto nella discussione: partendo dal fatto che l'antibagno lo considero rientrante nel bagno e quindi 1/3 di vano, quando compilo il modello 1N parte 2, come numero di vani, scivo 1 oppure 2?????
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2013 alle ore 15:19
quindi...
....1.
Dove sarebbero i 2 bagni altrimenti??
mao_ita
17 Agosto 2011
Udine
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2013 alle ore 16:05
quindi...
....1.
Ok. Quindi se ho bagno donne e bagno uomini ed antibagno comune, come numero vani metto 2?
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2013 alle ore 16:26
Sì ma chiedi le cosa a rate....
Frena un attimo, uomini e donne?
E' un negozio? (allora niente vani...)
E' un ufficio??
In questo caso 2 (a maggior ragione se l'antibagno è comune, sarebbero 2 anche con 2 distinti antibagni, vedi discussioni sopra, soprattutto risposta di ale81).
Buon docfa.
