/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / BACONE MANCANTE IN PLANIMETRIA
Argomento: BACONE MANCANTE IN PLANIMETRIA
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2026 alle ore 07:00
CORRETTA ESECUZIONE DI DOCFA per planimetria agli atti ha la porta finestra indicata MA NON E' rappresentato il balcone .
Per correggere una planimetria catastale in cui è presente la porta-finestra ma manca il disegno del balcone, la causale DOCFA corretta da utilizzare è la "Esatta Rappresentazione Grafica".
Trattandosi di una semplice regolarizzazione di un elemento esterno omesso nella vecchia planimetria (senza modifiche interne o di superficie coperta principale), per evitare errori di compilazione la procedura segue regole precise:
DOCFA impostazione:
Tipo di documento: Variazione.
Causale: Selezionare "Altre"
Digitare testualmente ESATTA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA. Il balcone, essendo un elemento aggettante scoperto, non aumenta la superficie coperta o la volumetria dell'edificio principale, quindi Non usare "Ampliamento".
Procedura standard per la sostituzione della planimetria:
Nel quadro dei dati censuari Va:
1) indicato il subalterno in "Soppresso"
2) costituire un "Nuovo" subalterno .
Entrambe le causali ammettono solo la proposizione del classamento e della rendita in att
Poligoni:
Il balcone deve essere poligonato con il Poligono F (superfici scoperte, balconi, terrazze e simili, comunicanti o meno con i vani principali).
Relazione Tecnica:
Va specificato chiaramente il motivo della variazione. Ad esempio: "Esatta rappresentazione grafica per inserimento di balcone omesso nella planimetria precedentemente presentata agli atti, conforme allo stato dei luoghi e ai titoli abilitativi edilizi."
Verifiche preventive fondamentali:_
Prima di procedere al Catasto, va verificata la Conformità Urbanistica:
Verificare sempre che il balcone sia presente nel progetto approvato in Comune perchè il Catasto è un ufficio fiscale e NON sana eventuali abusi edilizi.
Se manca anche nel progetto comunale, andrà prima presentata una pratica di sanatoria edilizia.
Rendita Catastale:
Trattandosi di un balcone che è una superficie accessoria scoperta, l'inserimento non modifica la consistenza in vani o la rendita catastale complessiva.
nutello
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2026 alle ore 07:32
Se non ci sono state modifiche interne e/o di superficie coperta principale, ripeto SE NON CI SONO STATE, eseguite positivamente le verifiche di esistenza del balcone nel titolo edilizio originario, noto che un balcone è difficile da realizzare successivamente, la causale è: altre - sostituzione di planimetria errata (sin dalla sua presentazione) perché di questo si tratta. La causale esatta rappresentazione grafica va utilizzata per correggere inesattezze minime, e questa del balcone non è "minima". Vanno forniti i poligoni e i modd. 1N, l' eventuale aggiornamento di superficie catastale ecc. spetta all' ufficio.
Scrivendo all' imperativo: indicare in relazione le circostanze riscontrate e seguire sempre e soltanto le indicazioni del vademecum nazionale, diffidando di forum, AI e compagnia bella.
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2026 alle ore 13:47
DOCFA impostazione:
L'esatta rappresentazione grafica non richiede la soppressione e la costituzione di nuovo subalterno.
nutello
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2026 alle ore 06:40
Entrambe le causali ammettono solo la proposizione del classamento e della rendita in atti. La data da indicare è quella della presentazione della planimetria da sostituire, riportata in basso a sinistra
