/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Backup del docfa
Autore Backup del docfa
geochecco
29 Marzo 2005
Gaeta (Latina)
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2007 alle ore 23:45
Un saluto a tutti...
Tempo fa lessi qualcosa in giro ma non sono riuscito a trovare il post, quindi ripropongo il quesito:
Dovendo riformattare l'hard disk del computer, sono costretto a reinstallare tutti i software daccapo, orbene, nel caso del DOCFA come è possibile effettuare un backup totale, per poi poter ripristinare tutti i documenti, le planimetrie (io uso lo scanner) ecc. ecc. daccapo?? 8O
Con il pregeo, tempo seguii le istruzioni descritte nel file presente quì sul sito, e tutto è ritornato come se non avessi disinstallato nulla.
E' possibile fare qualcosa anche con il DOCFA?? :idea:
Grazie :P
Buon lavoro a tutti
Francesco
OLMO67
10 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2007 alle ore 08:29
io mi sono copiato la cartella "docfa30"...all'interno ci sono tutti i documenti...
dopo aver formattato e reinstallato il docfa ho sostituito la cartella docfa30 con quella vecchia che avevo salvato...
unico problema (ma mi è successo una volta su 4) è che nell'elenco pratiche del docfa non mi ha riportato il nome che avevo attribuito ad ognuna... :roll:
io comunque sono dell'idea che non serva tenere le pratiche sul docfa...
molto più pratico salvare il file pdf e le planimetrie e allegare il tutto alla pratica corrispondente...parere personale... :wink:
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2007 alle ore 08:57
basta copiare tutta la cartella c:programmidocfa30
docfa è tutto lì (se ad esempio porti quella directory da un pc ad un altro il docfa funziona tranquillamente).
geochecco
29 Marzo 2005
Gaeta (Latina)
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2007 alle ore 18:06
Grazie amici, seguirò i vostri consigli
STONEX
