/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / autorimessa accatastata in A6
Autore autorimessa accatastata in A6
ValeZ
08 Agosto 2019 alle ore 10:54
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2022 alle ore 11:37
Buongiorno
il mio cliente si trova ad avere una abitazione accatastata in categoria A4 con autorimessa censita in categori A6 dal 1983.
Mi chiede se è possibile variare la destinazione d'uso della sola autorimessa da A6 a C6 essendo stata accatastata in modo errato.
Posso procedere con una istanza o con un docfa? o come posso fare?
Grazie a chi mi saprà aiutare
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2022 alle ore 20:21
"ValeZ" ha scritto:
Buongiorno
Da A6 a C6 credo sia improbabile.
Difficile pensare ad un accatastamento errato.
Semmai da A6 ad A4.
Buona serata
ValeZ
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2022 alle ore 08:51
Il mappale in questione ha due u.i.u..
Sub. 1 abitazione A/4 - corretta;
sub. 2 autorimessa (così segnata dal 1983 e così attualmente) censita però in categoria A/6 - errata.
Come posso risolvere questa situazione visto che l'A6 non è una abitazione?
Manero
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2022 alle ore 09:22
Buongiorno
Per essere ancora piu' certo della destinazione andrei a verificare il titolo di acquisto ed il titolo edilizio che legittima la costruzione dell'immobile in questione e tutto l'edificio comprensivo dell'abitazione, non tanto l'uso che se ne fa attualmente.
Dopodichè appurato la destinazione d'uso legittima del bene in autorimessa, con un docfa fai il cambio di destinazione del sub 2 da abitazione a box auto, assegnandogli un nuovo subalterno.
Attento perchè al bene stai dando una destinazione d'uso che non deve essere in contrasto con la normativa urbanistica oltre che quella catastale.
3L
14 Giugno 2012
Lecce S
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2022 alle ore 09:57
Dopo le necessarie verifiche suggerite sopra tener anche presente che la categoria C/6 comprende diverse destinazioni tra le quali può trovarsi quella che meglio corrisponde al caso:
- Stalla - Scuderia - Rimessa - Autorimessa - Posto auto - Box ecc.....
