/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Attribuzione di subalterno si o no
Autore Attribuzione di subalterno si o no
Bepi
27 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2008 alle ore 15:19
Caio a tutti,
Devo eseguire un cambio di destinazione d'uso di una unità attualmente censita in cat. C/2 contraddistinta dal mappale 100. Ora io devo eseguire una denuncia di Variazione per cambio d'uso in cat. C/6 sopprimendo l'unità e costituendo la nuova unità. La mia domanda è: la nuova unità costituita dovrà riportare il solo mappale 100 (essendo l'unica unità presente nel mappale) oppure devo attribuire il subalterno 1?
Ringrazio anticipatamente.
alfa2
03 Marzo 2008
Viterbo
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2008 alle ore 16:07
[quote="Bepi"]Caio a tutti,
Bepi, stiamo parlando di un fabbricato con più sub? se così fosse devi attribuire al quell'u.i. un nuovo sub.
ciao alfa2
Bepi
27 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2008 alle ore 16:25
Caro alfa2,
il fabbricato ha solo una unità cioè il mio C/6.
fedevolley
25 Settembre 2008
Perugia
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2008 alle ore 16:35
Se il fabbricato, al NCEU, non ha subalterni, ma è intero, allora fai una dv e vari la particella intera, non porducendo nessun sub.
Federico
Bepi
27 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2008 alle ore 16:52
Con il cambio di destinazione d'uso il DOCFA non permette di variare la particella, ma si deve sopprimere e costituire. Il problema è se la particella che si deve costiture deve avere il sub oppure no.
VARES8
30 Luglio 2005
Varese
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2008 alle ore 16:59
Se cambi l'identificativo ( e per cambio di destinazione d'uso lo devi fare) devi avere un identificativo diverso!
Quindi è ovvia la subalternazione.
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2008 alle ore 17:02
Il problema è se la particella che si deve costituire deve avere il sub oppure no.
tanto per intenderci:
1) - devi fare una variazione di una particella senza sub, es:
F.100 particella 200 ( unico sub, quindi l'identificativo corrisponde con la particella madre )
2) - quando si fa la D.di V. viene soppressa la particella 200 e costituita la particella 200 sub1 !
Bepi
27 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2008 alle ore 15:06
grazie geoalfa sempre chiaro e preciso
Bepi
27 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2008 alle ore 09:15
Ho consegnato il mio DOCFA all'ADT con l'attribuzione del subalterno 1 e mi hanno respinto la pratica con la seguente motivazione: INDICAZIONE DEL SUB. 1 SU MAPPALE INTERO. Devo rifare la pratica mantenendo il solo mappale senza attribuzione di subalterno!
Tanto vi dovevo.
george_ces
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2008 alle ore 10:40
Tanto vi dovevo.
NON E' POSSIBILE ?!?!?!
Per quanto mi riguarda quoto Geoalfa
barabba
22 Agosto 2006
Varese
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2008 alle ore 17:10
Tanto vi dovevo.
Sono senza parole; confermo quanto detto da Geoalfa.
marcolys
11 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2008 alle ore 21:32
anch'io confermo quanto detto da Geoalfa, ho già avuto esperienze simili + di una volta, ma si sà ogni AdT si fà le proprie regole ed all'interno delle stesse ogni tecnico si fà le proprie
