/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / associa file esterno
Autore associa file esterno
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2008 alle ore 16:11
gentilmente, qualcuno che mi spiegasse i passaggi corretti per associare una planimetria redatta con archicad 9, ringrazio anticipatamente.
rossa
13 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2008 alle ore 17:41
Non conosco archicad ma presumo che possa salvare i files in .dxf e questo è un formato compatibile con Docfa.
arch.pilati
Silvia
01 Marzo 2013 alle ore 14:57
Concorezzo
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2017 alle ore 16:40
Buonasera,
vi espongo il mio problema... che nemmeno in Catasto a Milano hanno saputo chiarire!!!
Come faccio ad inserire delle immagini rasster delle planimetrie che non siano in .dxf?
Esiste la funzione "Associa file esterno" e l'help di Docfa riporta le caratteristiche che tali file devono avere:
"Le immagini raster delle planimetrie possono essere acquisite, direttamente dalla procedura Docfa, tramite un qualunque scanner con una risoluzione tassativa di 200 DPI, immagine al tratto, bianco e nero, monocromatico (line art), in formato standard A4 o A3, accertandosi comunque delle reali dimensioni dell’immagine acquisita, e con uno dei seguenti formati: TIFF, TGA, WPG, EPS, PCX, BMP, DIB, GIF, JPEG, WMF, DCX, PICT (per i formati TIFF e GIF non è supportata la compressione LZW). Se la rappresentazione planimetrica di una unità immobiliare necessita di più pagine, bisogna associare all’unità stessa più immagini a pagina singola anche se si utilizzano formati (ad es. TIFF) che ammettono la multipagina.
Al fine di migliorare la leggibilità della grafica si consiglia, qualora il software dello scanner lo consenta, di ottimizzare i parametri di scansione (luminosità, contrasto, soglia ecc.)."
Le mie immagini hanno queste caratteristiche: b/n, 200DPI, monocromatico, immagine al tratto.
Perchè non riesco ad importarle?
Ho provato su due pc differenti ma nulla da fare!!!
In catasto non sanno rispondermi...
A qualcuno è già successo? Come ha rispolto? Sto diventando matta....
Grazie per l'aiuto.
Silvia
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2017 alle ore 05:25
i formati elettronici di un tiff sono tantissimi, noi non li vediamo.
molto probabilmente, anche se scansioni a 200 dpi, il file è più grande di quanto ammette docfa e lo rifiuta.
prova a fare dei jpeg, che sono più piccoli degli altri formati.
prova a 150 dpi e vedi se te li carica.
se diminuisci la dimensione e te li carica, significa che i tuoi 200 dpoi sbordano le dimensioni che ammette docfa.
l'importante è che l'imamgine stamapata e a video sia leggibile, a prescindere dei dpi.
(non ho mai caricato immagini in docfa; carico sempre il dxf con i poligoni nel dxf, che poi verifico con docfa).
