/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Assenza di una porta fra vano ingresso e disimpegn...
Autore Assenza di una porta fra vano ingresso e disimpegno notte
stefano1965
09 Giugno 2014 alle ore 11:38
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2014 alle ore 11:40
Salve a tutti,
il mio problema è il seguente. In un appartamento dal rogito risulta una descrizione che include “ingresso – disimpegno” e “disimpegno zona notte”. Il vano ingress (a forma di T) ha un breve tratto rettilineo. Al termine si accede alla cucina. A sinistra c'è altro breve tratto rettilineo e si accede al soggiorno. A destra altro breve tratto rettilineo con porta finale con cui si accede a disimpegno zona note rettilineo e perpendicolare. Da questo disimpegno s accede a due camere e bagno. E' presente anche una risega usata come mobile.
La planimetria non riporta il segno di tratteggio della porta che college il vano ingresso con il disimpegno notte. Però sono indicati con nome.
Al catasto "ingresso – disimpegno” e “disimpegno zona notte" nel calcolo sono considerati come due vani accessori (1/3 + 1/3). Si chiede se mancando la rappresentazione della porta viene meno il vano ingresso che incide per un terzo di vano.
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2014 alle ore 13:49
dall'ISTRUZIONE II, " un corridoio deve essere considerato come unico accessorio anche quando si svolge con andamento non rettilineo, purche' pero' esso costituisca un insieme continuo (anche se suddiviso in tronchi a mezzo porte) e conservi la sua funzione di elemento di comunicazione"
per cui anche se spessisimo ogni tronco suddiviso da porte venga considerato 1/3 di vano, in realta', sarebbe corretto considerare il tutto 1/3 di vano, pertanto nel tuo caso non mi preoccuperei.
l'ISTRUZIONE II, la trovi sotto normativa istruzioni in questo forum.
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2014 alle ore 14:05
Bentornato Grande Fabio.
stefano1965
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2014 alle ore 14:27
Dalla lettura della norma, a mio avviso nel mio caso non siamo in presenza di unico corridoio, poiché viene meno la condizione di "continuità" dovuta alle due diramazioni dell’ingresso.
Almeno io la interpreto in questo modo la norma e infatti correttamente si da 1/3 + 1/3, che poi corrsiponde anche a quanto scritto nel rogito.
Stefano
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2014 alle ore 14:34
Hai ragione Stefano. In questo caso ci puoi fare ben poco, perchè in ogni vano accessorio deve essere indicata in planimetria la destinazione. Ora, avendo distinto in due parti con la loro destinazione d'uso si è dichiarato due accessori di diverso utilizzo invece che uno come era giusto considerare ma indicando un solo vocabolo di utilizzo e non due. E la consistenza è stato determinata secondo questo criterio.
STONEX
