/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Art. 1 Comma 340 Legge 311/2004
Autore Art. 1 Comma 340 Legge 311/2004
che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque
28 Dicembre 2005
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2007 alle ore 00:26
L'art. 1 comma 340 della legge 311/2004 stabilisce che la Tarsu vā pagata in basre alla superficie catastale dell'unitā immobiliare.
Tale superficie va presa a base del calcolo da un mino dell'80% ad un massimo del 100% a seconda delle esigenze economiche dell'ente.
Quesito:
Sulla visura catastale č stata introdotta una nuova colonna che riporta la superficie catastele, nel mio caso 183 mq.
Il Comune invia la cartella al cliente e, gia con riduzione all'80% chiede il pagamento su una superficie, assunta a base del calcolo, pari a mq. 185. (maggiore di quella indicata dall'ADT sulla visura)
A seguito di segnalazione in autotutela, l'Ufficio tributi risponde che non č quella indicata sulla visura la superficie di riferimento ma č quella dei dati metrici indicata dall'ADT.
Mi tocca spulciare per bene il caso, visto che di abbagli tale funzionario dell'ufficio tributi della mia cittā (Una donna) ne ha gia presi tanti in fatto di catasto.
Intanto a qualcuna č gia capitato il caso? Puo' darmi una dritta?
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2007 alle ore 09:08
tanto per aprire il dibattito, benchč io trovi iniquo il sistema di riferimento per la base impositiva, posso convenire con l'Ente che la superficie č quella complessiva (spero solo quella coperta) al lordo delle eventuali detrazione per considerazioni catastali (locali accessori indiretti ecc.).
E' aperta la discussione...
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2007 alle ore 09:35
la superficie da tassare dovrebbe essere quella dichiarata dal proprietario dell'immobile nella denuncia tarsu o da censimento effettuato dal comune.
E si basa sulla superficie utile calpestabile distinta per destinazione d'uso. I balconi e verande se scoperti si calcolano al 50% della superficie, se la veranda č coperta al 100%.
Nel mio Comune.....
palina2
09 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2007 alle ore 09:44
Sulla planimetria io i confini li ho sempre messi...
QUALCHE ANNO FA COME CONFINANTI SI POTEVANO INDICARE I COGNOMI DEI PROPRIETARI MA CON L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 675 SULLA PRIVACY ORA NON E' PIU' POSSIBILE E QUINDI COME CONFINANTI SI POSSONO INDICARE SOLO I MAPPALI
BUON LAVORO A TUTTI
palina2
09 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2007 alle ore 09:46
:oops: :oops: SCUSATE RAGAZZI LA RISPOSTA L'HO MESSA NEL FORUM SBAGLIATO OPSS!!!
