/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Area urbana da CT CU
Argomento: Area urbana da CT CU
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2023 alle ore 20:51
Da come si capisce é qualità 274 dei terreni e non censita all'urbano.
cordiali saluti
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2023 alle ore 23:54
cordiali saluti
Se è qualità 274 al terreni dovrebbe essere intestata e quindi va fatto il tipo mappale per passarla a qualità 282 ente urbano.
Se è qualità ente urbano 282, non intestata, va fatto istanza per riportarla agricola per poi consentire di creare l'f6, indicando i soggetti aventi titolo. Il processo è simile a quello indicato nell'ultima circolare 11e.
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2023 alle ore 08:40
E' sufficiente fare una semplice ricerca come questa per avere una ampia risposta al quesito posto, come questa:
Programmable Search Engine (google.it)
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2023 alle ore 09:27
A me piace molto la risposta di Simba del 12 Maggio 2012 alle ore 12:12 su questa discussione
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc...
Adesso hai chiarito un po meglio la situazione, e io ti spiego quali soluzioni puoi scegliere:
Dipende da come vuoi agire tu.
1ipotesi: puoi fare T.M. ai terreni per fondere i due mappali interessati, dato che dici che sono della stessa proprietà, poi fai il docfa dove vai a fondere l'area urbana con l'attuale fabbricato.
2ipotesi: puoi anche non presentare il tipo mappale, ma in questo caso quando fai il docfa, per fusione, creerai una nuova U.I. composta da più numeri di mappa graffati assieme, per i subalterni gli assegnerai tu quelli giusti.
Per le planimetrie nuove che devi fare, ti consiglio di disegnarle come da stato di fatto, che poi rispecchiano quelle del comune.
