AREA DI PERTINENZA! aiuto!!! |
freestyle87
06 Marzo 2008
Naturalmente i le possibili soluzioni variano da caso a caso, ma vorrei chiedere:"l'area di corte di un fabbricato di campagna come si tratta in una pratica docfa?" premettendo che mi ritrovo a che fare con + di un subalterno che accede su tale corte (fabbricato + garage) , come dovrei trattarlo? bene comune non censibile per caso? SINCERAMENTE MI SEMBRA UN PO STRANA QUESTA SOLUZIONE... quindi vi prego di enunciare i vostri pareri al riguardo che penso mi saranno di aiuto molto nella soluzione
gigigeom
05 Aprile 2007
Se è di pertinenza di 1 abitazione ed 1 garage non puoi trattarla come bcnc ma la devi assegnare all'abitazione o al limite darne una porzione ad uno ed una porzione all'altra.
freestyle87
06 Marzo 2008
grazie GIGIGEOM sei stato cortese! :oops: grazie ancora :wink:
Egidio2
21 Marzo 2008
Valuta anche attentamente le esigenze del/dei proprietari. Servono delle unità ben divise e contraddistinte? Sono previste delle vendite di unità in futuro? ecc. Ciao
Fortissimo53
26 Maggio 2008
Ascolta, ti vedo davvero in difficoltà..... come puoi trattare la corte come bcnc e attribuirla ad entrambi i sub. E' una delle soluzioni che hanno accettato al mio Catasto.... avevo un caso simile! Ciao. 8) se ci sono ancora problemi..... :idea:
freestyle87
06 Marzo 2008
"Egidio2" ha scritto: Valuta anche attentamente le esigenze del/dei proprietari. Servono delle unità ben divise e contraddistinte? Sono previste delle vendite di unità in futuro? ecc. Ciao Perchè se in futuro vuole vendere solo una porzione delle 2 dici tu.. nascono problemi se accatasto interamente la corte al fabbricato giusto? :roll: si si non preok sono al corrente che se il proprietario vorrà in futuro vendere, lo farà con entrambi le unità immobiliari (fabbricato + box auto) :wink: Comunque potrei porvi la domanda su un medesimo caso che mi sono ritrovato in questi giorni? Se mi ritrovo un caso con (A7 VILLINO) al P.T. + (C2 RIMESSA) al P.INTERR. con corte di circa 1000 mq attorno, tutto dello stesso proprietario. Dovrei comportarmi nella stessa maniera del box auto??? premetto che questa pratica l'ho già fatta.. e i miei superiori mi hanno quasi obbligato a fare di testa loro..(mi ha detto di trattare la corte come b.c.n.c. perchè in futuro il proprietario potrebbe vendere la porzione "rimessa"!!!) ORA SECONDO ME ANDIAMO INCONTRO AD ERRORE E QUINDI NON ACCETTAZIONE AL CATASTO MA NON MI VOGLIONO ASCOLTARE.. :idea: la soluzione accettabile secondo me sarebbe dividere la corte e lasciare porzioni separate al fabbricato e alla rimessa (questo favorito anche dal fatto ke le entrate del fabbricato e della rimessa hanno affacci diversi, e i cancelli di accesso alla particella in oggetto sono 2... e quindi facilmente suddivisibili) 8) ORA RAGAZZI VORREI SAPERE LA VOSTRA.. spero di essermi espresso al meglio affinchè possiate aiutarmi con le vostre idee.. ciao ciao
niko83
24 Ottobre 2005
]SINCERAMENTE MI SEMBRA UN PO STRANA QUESTA SOLUZIONE... [/color] Nei forum non si scrive in maiuscolo perché vuol dire che si stà urlando ed é buona educazione non urlare. Premesso questo non sta a te decidere se le soluzioni sono strane o no. Gli accatastamenti non sono soggetti ad opinioni personali, la corte è ad uso di tutti i sub? allora e un bene comune e non censibile. Se invece è, ad uso di un solo sub va inserita nella scheda, oppure assegnare un sub e inserirla come bene esclusivo al sub...... (A7 VILLINO) al P.T. + (C2 RIMESSA) al P.INTERR. C2 non è rimessa ma magazzini e locali di depositi forse volevi dire C6 ( Stalle, Rimesse, Scuderie, Autorimesse quando non abbiano le caratteristiche dell'articolo 10 della Legge ecc...)
Ultime news
