/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / ARCHIVIO DOCFA
Autore ARCHIVIO DOCFA
DEANMARTIN
01 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2007 alle ore 20:06
salve a tutti
ho installato l'aggiornamento sp5 del docfa e devo aver commesso qualche sciocchezza in quanto tutto l'archivio è scomparso!!
Rassegnato al peggio vi chiedo:
è possibile recuperare files docfa letteralmente spariti?
è mai possibile che non si sia pensato a creare files in formato pdf per la presentazione, così il professionista se li può agevolmente salvare e conservare?
grazie cmq
amal
09 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2007 alle ore 23:52
Sei sicuro che in fase di installazione non hai creato una'altra dir per il nuovo docfa così ora magari hai due dir per il docfa (che so una si chiama Docfa e l'altra Docfa3)? Prova a guardare in C:programmi - se così fosse in quella vecchia dovresti avere tutti i tuoi lavori.
Quando fai stampa del Docfa il programma ti visualizza un file pdf che può essere facilmente salvato con l'apposita opzione. Il problema è che al contrario di Pregeo il Docfa non carica i file pdf.
Alberto
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2007 alle ore 09:59
Docfa 3.0.5 si installa nella cartella c:programmidocfa305 a differenza delle sue versioni precedenti che si installavano nella cartella c:programmidocfa30.
Quindi viene creato un archivio documenti nuovo.
Per ripristinare il precedente archivio è sufficiente copiare tutti i files contenuti nella cartella c:programmidocfa30doc nella cartella c:programmidocfa305doc ed aggiornare lo storico nell'apposito menù del docfa.
byebye
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2008 alle ore 13:37
HELP ME
Ho dovuto portare il PC in assistenza perchè stamattina non mi si avviava più. Il tecnico mi ha detto che per sperare di riuscire a recuperare i vecchi documenti Docfa devo fornirgli il percorso esatto dell'archivio.
Io non mastico molto di PC, qualcuno di voi sa darmi una mano? Il percorso è uguale per tutti?
Grazie a tutti per qualsiasi dritta,
Marta
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2008 alle ore 11:26
Quindi mi confermate che la cartella contenente l'intero archivio docfa è quella chiamata DOC ?
Il mio percorso sembrerebbe essere:
C:programmiDocfaDocfa30DOC
... speriam bene ...
Grazie, ciao, Marta
Dioptra
