archiviare/nominare files docfa |
archiwalter
11 Ottobre 2006
info@architettofortin.it
Ciao a tutti e grazie per il contributo di questo forum! Premesso che raramente mi occupo di catasto, premesso che conosco pochissimo windows e lo utilizzo quasi esclusivamente per DOCFA (sono un mac-user abituato a "trafficare" con i nomi dei files e delle cartelle senza alcun problema), c'è qualcuno che abbia voglia di spiegarmi se esiste un metodo per archiviare le pratiche docfa in modo da poterle individuare velocemente, qualcosa del tipo "cartella con nome cliente o codice pratica" contenente tutti i relativi files? Mi piacerebbe poter individuare velocemente e cestinare tutti i files inutili (errori, prove, ecc...), mi piacerebbe anche poter verificare se il contenuto dei floppy prodotti è corretto, ma questo, da quanto ho capito anche con l'aiuto delle discussioni su questo forum, implica spostare il file della planimetria originale in un altra cartella, cosa non molto agevole avendo solo numeri in un mare di numeri come riferimento per l'individuazione. Spero di aver chiarito il mio problema. Grazie per l'attenzione. Walter.
"archiwalter" ha scritto: Ciao a tutti e grazie per il contributo di questo forum! Premesso che raramente mi occupo di catasto, premesso che conosco pochissimo windows e lo utilizzo quasi esclusivamente per DOCFA (sono un mac-user abituato a "trafficare" con i nomi dei files e delle cartelle senza alcun problema), c'è qualcuno che abbia voglia di spiegarmi se esiste un metodo per archiviare le pratiche docfa in modo da poterle individuare velocemente, qualcosa del tipo "cartella con nome cliente o codice pratica" contenente tutti i relativi files? Mi piacerebbe poter individuare velocemente e cestinare tutti i files inutili (errori, prove, ecc...), mi piacerebbe anche poter verificare se il contenuto dei floppy prodotti è corretto, ma questo, da quanto ho capito anche con l'aiuto delle discussioni su questo forum, implica spostare il file della planimetria originale in un altra cartella, cosa non molto agevole avendo solo numeri in un mare di numeri come riferimento per l'individuazione. Spero di aver chiarito il mio problema. Grazie per l'attenzione. Walter. -------------------- Premesso che non sono un esperto in materia, personalmente provvedo a copiare in un'apposita cartella "nome ditta - codice archivio studio", i seguenti files: 1) NCVnnn oppure NCAnnn della denuncia presentata; 2) docfa.PDF che trovi nella cartella ...docfa30pgm 3) schede DWG & DXF allegate alla denuncia. Il file PDF lo devi copiare prima di procedere con una nuova stampa, poiché fotografa l'ultimo documento prodotto (e per sicurezza, aggiungo il codice archivio della pratica, esempio: docfa_07E069.PDF). I DXF mantengono i contorni del docfa_poligoni", per cui le schede nelle quali non è applicato tale layer puoi salvarle solamente in DWG. Tutto il resto, per quanto ne so, lo puoi buttare ! Saluti 8)
archiwalter
11 Ottobre 2006
ciao Jema, grazie per i suggerimenti, e grazie anche ad AndreaF (ho inserito la stessa discussione due volte senza rendermene conto, sorry). Ora posso cominciare a fare un po' di ordine nel cas... della cartella DOC! Grazie di nuovo. Walter
Ultime news
