appartamento e cantina presenti su unico foglio ma con subalterni diversi |
giuliaptr
12 Ottobre 2022 alle ore 12:19
salve , devo presentare un docfa per modifiche interne ad un appartamento. sul precedente accatastamento la planimetria dell' appartamento e quello della cantina stanno su un unico foglio pur avendo subalterni diversi. sapendo che alla luce delle recenti normative appartamenti e cantine vanno accatastati singolarmente, come devo procedere? perchè, come già detto in altri forum, presentare una sola pratica per divisione e modifica degli spazi interni con richiesta di nuovi sub non mi sembra plausibile essendo chele due unità hanno già sub distinti. ho provato a fare un docfa per planimetria mancante solo della cantina e un altro per variazione degli spazi interni solo dell'appartamento. ma quando vado a caricare la rendita della cantina mi da errore anche perchè nel modello 1N non risultano paragrafi da compilare. grazie dell' attenzione
Topgun
"giuliaptr" ha scritto: salve , devo presentare un docfa per modifiche interne ad un appartamento. sul precedente accatastamento la planimetria dell' appartamento e quello della cantina stanno su un unico foglio pur avendo subalterni diversi. sapendo che alla luce delle recenti normative appartamenti e cantine vanno accatastati singolarmente, come devo procedere? perchè, come già detto in altri forum, presentare una sola pratica per divisione e modifica degli spazi interni con richiesta di nuovi sub non mi sembra plausibile essendo chele due unità hanno già sub distinti. ho provato a fare un docfa per planimetria mancante solo della cantina e un altro per variazione degli spazi interni solo dell'appartamento. ma quando vado a caricare la rendita della cantina mi da errore anche perchè nel modello 1N non risultano paragrafi da compilare. grazie dell' attenzione Per planimetria mancante riguardo la cantia la rendita non cambia e non va quindi modificata per questo non ti consente di inserire i dati per il classamento. Se vuoi ridefinire la rendita e i dati di classamento della cantina perchè non congrui, devi cambiare causale. Fai cioè un solo docfa con causale frazionamento e fusione, in cui sopprimi l'abitazione e la cantina in un colpo solo e costituisci l'abitazione e cantina separati. In questo modo hai la possibilità di inserire tutti i dati nei modelli 1N I e II di entrambe le unità immobiliari che però saranno identificate con un nuovo subalterno ciascuna e dovrai allegare l'elaborato planimetrico aggiornato.
"Topgun" ha scritto:
Per planimetria mancante riguardo la cantia la rendita non cambia e non va quindi modificata per questo non ti consente di inserire i dati per il classamento. Se vuoi ridefinire la rendita e i dati di classamento della cantina perchè non congrui, devi cambiare causale. Fai cioè un solo docfa con causale frazionamento e fusione, in cui sopprimi l'abitazione e la cantina in un colpo solo e costituisci l'abitazione e cantina separati. In questo modo hai la possibilità di inserire tutti i dati nei modelli 1N I e II di entrambe le unità immobiliari che però saranno identificate con un nuovo subalterno ciascuna e dovrai allegare l'elaborato planimetrico aggiornato. Ritengo che la causale migliore sia ALTRE: "sdoppiamento sub da unica piantina" specificamento del quadro della relazione la motivazione dello sdoppiamento della piantina e sopprimendo i due subalterni e costituendone due nuovi con le relative piantine. Saluti.
Topgun
"EFFEGI" ha scritto:
Ritengo che la causale migliore sia ALTRE: "sdoppiamento sub da unica piantina" specificamento del quadro della relazione la motivazione dello sdoppiamento della piantina e sopprimendo i due subalterni e costituendone due nuovi con le relative piantine. Saluti. Questo messaggio credo sia rivolto a giuliaptr non a me. Io lo so come fare.
"Topgun" ha scritto: "EFFEGI" ha scritto:
Ritengo che la causale migliore sia ALTRE: "sdoppiamento sub da unica piantina" specificamento del quadro della relazione la motivazione dello sdoppiamento della piantina e sopprimendo i due subalterni e costituendone due nuovi con le relative piantine. Saluti. Questo messaggio credo sia rivolto a giuliaptr non a me. Io lo so come fare. Il mio intervento era riferito a questo tuo intervento ed in particolare alla parte in grassetto blu: "Topgun" ha scritto:
Per planimetria mancante riguardo la cantia la rendita non cambia e non va quindi modificata per questo non ti consente di inserire i dati per il classamento. Se vuoi ridefinire la rendita e i dati di classamento della cantina perchè non congrui, devi cambiare causale. Fai cioè un solo docfa con causale frazionamento e fusione, in cui sopprimi l'abitazione e la cantina in un colpo solo e costituisci l'abitazione e cantina separati. In questo modo hai la possibilità di inserire tutti i dati nei modelli 1N I e II di entrambe le unità immobiliari che però saranno identificate con un nuovo subalterno ciascuna e dovrai allegare l'elaborato planimetrico aggiornato. Che poi interessi anche giuliaptr credo sia giusto, ha postato un quesito e credo che si aspetti un contributo da parte del forum. Saluti.
giuliaptr
Grazie a tutti per mettere a disposizione le vistre conoscenze e casistiche. Ho seguito i vostri consigli
Ultime news
