annullare docfa per u.i.u. eroneamente dichiarata ultimata |
geomicky
06 Febbraio 2009
Salve a tutti, mi è capitato un caso dove risulta una u.i.u. accatastata sin dall'origine (2002) come A/3, mentre in realtà l'appartamento non è ancora ultimato, quindi devo farlo risultare in visura F/3, come posso procedere? con una pratica Docfa oppure tramite istanza? Se con Docfa, che causale dovrei usare? Buona giornata e grazie
furina
25 Maggio 2005
Batignano
"geomicky" ha scritto: Salve a tutti, mi è capitato un caso dove risulta una u.i.u. accatastata sin dall'origine (2002) come A/3, mentre in realtà l'appartamento non è ancora ultimato, quindi devo farlo risultare in visura F/3, come posso procedere? con una pratica Docfa oppure tramite istanza? Se con Docfa, che causale dovrei usare? Buona giornata e grazie Devi fare una pratica Docfa di variazione con la causale al punto 5 (altre) : PRECOCE DICHIARAZIONE U.I.U. Fai solo variata è lasci lo stesso subalterno, nella relazione tecnica specifica lo stato attuale dell'u.i.u. evidenziando che manca qualsiasi opera di finitura. Ciao.
"furina" ha scritto: "geomicky" ha scritto: Salve a tutti, mi è capitato un caso dove risulta una u.i.u. accatastata sin dall'origine (2002) come A/3, mentre in realtà l'appartamento non è ancora ultimato, quindi devo farlo risultare in visura F/3, come posso procedere? con una pratica Docfa oppure tramite istanza? Se con Docfa, che causale dovrei usare? Buona giornata e grazie Devi fare una pratica Docfa di variazione con la causale al punto 5 (altre) : PRECOCE DICHIARAZIONE U.I.U. Fai solo variata è lasci lo stesso subalterno, nella relazione tecnica specifica lo stato attuale dell'u.i.u. evidenziando che manca qualsiasi opera di finitura. Ciao. sempre che l'Ufficio la registri......(sai coi tempi che corrono)! io sono più propizio ad un istanza previo sopralluogo dell'Ufficio
furina
25 Maggio 2005
Batignano
"CESKO" ha scritto: "furina" ha scritto: "geomicky" ha scritto: Salve a tutti, mi è capitato un caso dove risulta una u.i.u. accatastata sin dall'origine (2002) come A/3, mentre in realtà l'appartamento non è ancora ultimato, quindi devo farlo risultare in visura F/3, come posso procedere? con una pratica Docfa oppure tramite istanza? Se con Docfa, che causale dovrei usare? Buona giornata e grazie Devi fare una pratica Docfa di variazione con la causale al punto 5 (altre) : PRECOCE DICHIARAZIONE U.I.U. Fai solo variata è lasci lo stesso subalterno, nella relazione tecnica specifica lo stato attuale dell'u.i.u. evidenziando che manca qualsiasi opera di finitura. Ciao. sempre che l'Ufficio la registri......(sai coi tempi che corrono)! io sono più propizio ad un istanza previo sopralluogo dell'Ufficio Di recente ne ho fatta una (Ufficio di RC) senza nessun problema, è importante evincere dalla relazione tecnica lo stato in cui si trova l'immobile. Ciao.
"furina" ha scritto: "CESKO" ha scritto: "furina" ha scritto: "geomicky" ha scritto: Salve a tutti, mi è capitato un caso dove risulta una u.i.u. accatastata sin dall'origine (2002) come A/3, mentre in realtà l'appartamento non è ancora ultimato, quindi devo farlo risultare in visura F/3, come posso procedere? con una pratica Docfa oppure tramite istanza? Se con Docfa, che causale dovrei usare? Buona giornata e grazie Devi fare una pratica Docfa di variazione con la causale al punto 5 (altre) : PRECOCE DICHIARAZIONE U.I.U. Fai solo variata è lasci lo stesso subalterno, nella relazione tecnica specifica lo stato attuale dell'u.i.u. evidenziando che manca qualsiasi opera di finitura. Ciao. sempre che l'Ufficio la registri......(sai coi tempi che corrono)! io sono più propizio ad un istanza previo sopralluogo dell'Ufficio Di recente ne ho fatta una (Ufficio di RC) senza nessun problema, è importante evincere dalla relazione tecnica lo stato in cui si trova l'immobile. Ciao. concordo....... ma molti Uffici non la pensano come quello di RC..... ad esempio se hai il potere di fare approvare un docfa così a Napoli, giuro che te lo pago il triplo! ciao
furina
25 Maggio 2005
Batignano
"CESKO" ha scritto: "furina" ha scritto: "CESKO" ha scritto: "furina" ha scritto: "geomicky" ha scritto: Salve a tutti, mi è capitato un caso dove risulta una u.i.u. accatastata sin dall'origine (2002) come A/3, mentre in realtà l'appartamento non è ancora ultimato, quindi devo farlo risultare in visura F/3, come posso procedere? con una pratica Docfa oppure tramite istanza? Se con Docfa, che causale dovrei usare? Buona giornata e grazie Devi fare una pratica Docfa di variazione con la causale al punto 5 (altre) : PRECOCE DICHIARAZIONE U.I.U. Fai solo variata è lasci lo stesso subalterno, nella relazione tecnica specifica lo stato attuale dell'u.i.u. evidenziando che manca qualsiasi opera di finitura. Ciao. sempre che l'Ufficio la registri......(sai coi tempi che corrono)! io sono più propizio ad un istanza previo sopralluogo dell'Ufficio Di recente ne ho fatta una (Ufficio di RC) senza nessun problema, è importante evincere dalla relazione tecnica lo stato in cui si trova l'immobile. Ciao. concordo....... ma molti Uffici non la pensano come quello di RC..... ad esempio se hai il potere di fare approvare un docfa così a Napoli, giuro che te lo pago il triplo! ciao Sicuramente ogni ufficio ha le sue direttive, ma sinceramente non vedo cosa ci sia di strano nell'approvare una pratica del genere. Il professionista si assume la responsabilità di quello che firma, l'ufficio ci guadagna 50 euro per la presentazione del docfa e la banca dati è subito aggiornata (sappiamo bene i tempi delle istanze catastali). Ciao.
"furina" ha scritto: "CESKO" ha scritto: "furina" ha scritto: "CESKO" ha scritto: "furina" ha scritto: "geomicky" ha scritto: Salve a tutti, mi è capitato un caso dove risulta una u.i.u. accatastata sin dall'origine (2002) come A/3, mentre in realtà l'appartamento non è ancora ultimato, quindi devo farlo risultare in visura F/3, come posso procedere? con una pratica Docfa oppure tramite istanza? Se con Docfa, che causale dovrei usare? Buona giornata e grazie Devi fare una pratica Docfa di variazione con la causale al punto 5 (altre) : PRECOCE DICHIARAZIONE U.I.U. Fai solo variata è lasci lo stesso subalterno, nella relazione tecnica specifica lo stato attuale dell'u.i.u. evidenziando che manca qualsiasi opera di finitura. Ciao. sempre che l'Ufficio la registri......(sai coi tempi che corrono)! io sono più propizio ad un istanza previo sopralluogo dell'Ufficio Di recente ne ho fatta una (Ufficio di RC) senza nessun problema, è importante evincere dalla relazione tecnica lo stato in cui si trova l'immobile. Ciao. concordo....... ma molti Uffici non la pensano come quello di RC..... ad esempio se hai il potere di fare approvare un docfa così a Napoli, giuro che te lo pago il triplo! ciao Sicuramente ogni ufficio ha le sue direttive, ma sinceramente non vedo cosa ci sia di strano nell'approvare una pratica del genere. Il professionista si assume la responsabilità di quello che firma, l'ufficio ci guadagna 50 euro per la presentazione del docfa e la banca dati è subito aggiornata (sappiamo bene i tempi delle istanze catastali). Ciao. giustissimo.... ma purtroppo ogni Ufficio la pensa diversamente, AdT che vai usanza che trovi! privare un U.I.U. della rendita da un gioro all'altro è sempre una grande responsabilità.....meno soldini nelle casse statali...(non tutti la pensano come i funzionari dell'Ufficio di RC), nel contesto pero' c'è da dire che i tempi di evasione di un istanza simile sono lunghi, si parla di mesi e/o addirittura anni......e intanto il povero contribuente continua a pagarci le tasse pur essendo in corso di costruzione(questo non è nemmeno giusto). Saluti
"geomicky" ha scritto: Salve a tutti, mi è capitato un caso dove risulta una u.i.u. accatastata sin dall'origine (2002) come A/3, mentre in realtà l'appartamento non è ancora ultimato, quindi devo farlo risultare in visura F/3, come posso procedere? con una pratica Docfa oppure tramite istanza? Se con Docfa, che causale dovrei usare? Buona giornata e grazie No, Geomicky. La tua richiesta non sta in piedi. Vedila dalla parte dell'ufficio. Nel 2002 (dieci anni fa ormai) mi dichiari una abitazione a3 con annessi e connessi, salvo poi dieci anni dopo sostenere che ti sei sbagliato e che in realtà dieci anni fa era un f3? Io non ci credo. Ed è troppo alto il rischio palese che te lo respingano il docfa. Saluti.
"totonno" ha scritto: "geomicky" ha scritto: Salve a tutti, mi è capitato un caso dove risulta una u.i.u. accatastata sin dall'origine (2002) come A/3, mentre in realtà l'appartamento non è ancora ultimato, quindi devo farlo risultare in visura F/3, come posso procedere? con una pratica Docfa oppure tramite istanza? Se con Docfa, che causale dovrei usare? Buona giornata e grazie No, Geomicky. La tua richiesta non sta in piedi. Vedila dalla parte dell'ufficio. Nel 2002 (dieci anni fa ormai) mi dichiari una abitazione a3 con annessi e connessi, salvo poi dieci anni dopo sostenere che ti sei sbagliato e che in realtà dieci anni fa era un f3? Io non ci credo. Ed è troppo alto il rischio palese che te lo respingano il docfa. Saluti.  mi sa tanto di un "escamotage" per non pagare la nuova IMU triplicata del 60%..... ecco perchè dicevo meglio produrre un istanza(sempre se la cosa è veritiera)
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
allega alla pratica docfa un bel servizio fotografico ed un approfondita relazione tipo perizia.
geomicky
06 Febbraio 2009
intanto grazie a tutti. Per rispondere a Furina, anche io devo presentarla a Reggio la pratica, tenterò la variazione come hai detto tu, specificando il tutto in relazione. per il resto, la pratica precedente non l'ho fatta io, ma qualche altro collega, quindi non so come mai l'abbia dichiarata ultimata, può anche essere per sbaglio visto che nel palazzo ci sono molti sub. Appena possibile vi faccio sapere come è andata. Grazie ancora a presto
geomicky
06 Febbraio 2009
Allora, scusate il ritardo, ma vi voglio dare conferma di quanto abbiamo detto, la pratica è stata approvata. ho fatto appunto la variazione con la causale "PRECOCE DICHIARAZIONE U.I.U" ma sopprimendo e costituendo un nuovo sub, naturalmente elaborato planimetrico ed elenco immobili, ho scritto in relazione come effettivamente era realizzata l'u.i. e ho anche allegato la documentazione fotografica che provasse appunto il fatto che non era ultimata. Inviato è approvato nella stessa giornata. Grazie a Tutti e Buon Lavoro
"geomicky" ha scritto: Allora, scusate il ritardo, ma vi voglio dare conferma di quanto abbiamo detto, la pratica è stata approvata. ho fatto appunto la variazione con la causale "PRECOCE DICHIARAZIONE U.I.U" ma sopprimendo e costituendo un nuovo sub, naturalmente elaborato planimetrico ed elenco immobili, ho scritto in relazione come effettivamente era realizzata l'u.i. e ho anche allegato la documentazione fotografica che provasse appunto il fatto che non era ultimata. Inviato è approvato nella stessa giornata. Grazie a Tutti e Buon Lavoro sono contento per te.....anche se purtroppo come precedentemente detto ogni ufficio la pensa in modo dieverso (magari ci riuscissi dalle mie parti) Ciao
tony240588
tony88
08 Febbraio 2009
..io avrei effettuato prima le dovute verifiche urbanistico-edilizie, magari a suo tempo fu presentata la fine lavori, forse l'accatastamento precedente è stato effettuato con cat. ordinaria per un motivo... Saluti
"tony240588" ha scritto: ..io avrei effettuato prima le dovute verifiche urbanistico-edilizie, magari a suo tempo fu presentata la fine lavori, forse l'accatastamento precedente è stato effettuato con cat. ordinaria per un motivo... Saluti concordo pienamente anche il fattore urbanistico è da valutare...... Saluti
Ultimi argomenti
